Vaatwasser Pelgrim GVW855.1 probleem
Mijn vaatwasser, Pelgrim GVW855.1 blijft piepen na de start van een programma. Eerst 1 keer en na enkele seconden 3 keer (als bij de normale start van een programma) dit piep patroon (1x en daarna 3x) blijft hij herhalen zonder ook maar iets te doen. Er staat geen foutcode in het display.
Vaatwasser lekt niet en aquastop is ook in orde. Iemand enig idee?
Mvg,
Geert
Mogelijke oorzaken, gezien de overlapping met de ntc in de foutcodes zou ik die eerst doormeten.
F1
Probleem met de NTC.
Dat kan betekenen dat het water te heet wordt (continue verwarmen) of de NTC verbinding verbroken is.
F3
Geeft aan dat het verwarmen te lang duurt. (minder dan 1,5 graad in 20 minuten)
F3 wil zeggen dat:
- onvoldoende snelle verwarming,
- verwarming defect,
- relais R2 op het Control Board defect,
- NTC temperatuurvoeler instabiel
- WI (water indicator) defect.
Bedankt voor de reactie!
Verwarming komt hij niet aan toe. Piepen begint direct als de deur gesloten wordt.
Relais op Control Board is ok en ook de temperatuurvoeler weerstand is goed.
Blijft nu over de waterindicator... Enig idee waar deze zich bevindt?
