Vaatwasser Pelgrim GVW693RVS/P01sproeiarm boven werkt niet
Van mijn Pelgrim vaatwasser GVW693RVS/P01, van 5 jaar oud, draait de bovenste sproeiarm niet meer rond. Een tijdje voordat dit probleem optrad hoorden we bij starten van de vaatwasser een ratelend geluid als van schakelend relais, dit was na een +/- 1 minuut weer verdwenen. Nu is bij starten van de machine het ratelend geluid over, maar draait de bovenste sproeiarm niet meer. Is er iemand die weet wat er aan de hand kan zijn??
P.s. De soda schoonmaak methode heb ik al enkele malen uitgevoerd maar biedt geen oplossing.
Gr Sjaak.
De wisselmotor is geblokkeerd.
Met een beetje geluk kan je als je de onderste sproeiarm verwijdert iets zien zitten wat het schijfje blokkeert.
Je hebt wel een zaklamp nodig.
Bedankt voor de reactie.
Heb via de onderste sproeiarm gekeken maar niets gezien. Kan ik deze wisselmotor ook van binnen uit benaderen of gedeeltelijk demonteren? Kan deze motor ook doorgebrand zijn? Zijn er nog andere mogelijkheden om te controleren?
Gr Sjaak.
CenRHaelen
