Vaatwasser Pelgrim GVW 935 blijft piepen(signaal)
Vaatwasser blijft piepen, geeft voortdurend piepsignaal alsof hij klaar is. Hij stopt na korte tijd met pompen. Het lichtje bij de startknop blijft ook knipperen. Filters zijn schoongemaakt, weer aan en uit gezet. Klacht blijft.
vragen:
- Hoe is de machine uit de kast te halen?
- Wat is de oorzaak van het piepen, welk probleem kan het zijn?
bij voorbaat dank,
br.
Mogelijk zit de pomp verstopt.
Vies klusje maar blaas eens vlink in de afvoer slang. Borrelt het dan dan zit er geen echte verstopping in maar loopt de afvoerpomp mogelijk vast op harde etens resten of een stukje glas.
Meestal zit de machine met één of meerdere schroefje in de boven rand vast aan het aanrechtblad of een strip er onder.
Draai deze er uit en trek de machine naar voren.
