Vaatwasser pelgrim gaat piepen
Als wij de vaatwasser aanzetten dan gaat deze afpompen zoals het hoort. Daarna gaat hij piepen en zegt dat hij klaar is het kan zijn na 2 tot 4 keer opnieuw starten gaat hij wel door wat kan het probleem zijn.
Pelgrim type 6D6P1PE GVW696/p01/01
had deze vraag ook in keukenforum geplaatst maar geen enkele reactie gehad.
Marksat
Even resetten
is het type nummer wel goed want kan op pelgrim niet jou vaatwasser vinden.
Anders kijk je even via deze site klik hier
succes
Henk,
heb hem al div. keren gereset maar probleem blijft. Kan het ook het deurslot zijn die de problemen geeft??
ps je hebt gelijk laatste /o1 moet weggelaten worden.
marksat
Ik zou het zo niet weten misschien dat iemand anders nog iets weet.
anders controleer de bedrading kan iets los zitten
Toestel doet aan het begin een test uit op afvoerpomp en grote pomp.
Vermoedelijk een te zwaar draaiende hoofdpomp waardoor toestel niet door zijn beginfase komt.
