vaatwasser pelgrim 820 thermostaat slaat af
A
Anonymous
Gast
Pelgrim vaatwasser 820 , was niet goed af , halverwegen het wasproces slaat de thermostaat uit. Na indrukken rode reset knop doet hij/zij het wel weer om dan later toch weer uit te slaan (die resetknop dus). Wie weet hier wat op .
Die thermostaat is de oververhittingsbeveiliging. Het toestel wordt dus te heet. Niet experimenteren door steeds opnieuw het knopje in te drukken.
Staat er wel water in de kuip?
Draait de pomp wel?
Heeft de pomp wel voldoende druk?
Zit er troep in het filter?
Kortsluiting in het element?
Werk thermostaat defect?
Bel in dit geval gewoon een reparateur.
