Mijn nieuwe vaatwasser (Siemens, se 65t371, AAA) gelijk weer aangesloten op warm water, geleverd door een HR107 CV en wat metingen gedaan.
De gemeten temperatuur van het instromende water is max 60 graden en dat mag nog net volgens de handleiding.
De aanvoer leiding is ca 6 m, start met 15 mm en de 2e helft is 12 mm. De leiding is ongeïsoleerd.
Specs fabrikant:
Eco 50 graden programma aangesloten op koud water aanvoer:
1.05 kWh, 14 liter water, 2:33
50 eco programma verloop; voorspoelen, schoonmaken 50 graden, tussenspoelen, spoelen 65 graden, drogen
Gemeten:
Eco 50 graden met warm water
0.82kWh, 2:26
=> 7 min sneller en 0.23 kWh minder stoom, daar tegenover staat wat gas verbruik; niet gemeten.
Was en droog resultaat blijven prima.
Het piek verbruik is 2000 watt; kennelijk gaat het verwarmingselement af en toe nog aan.
Zijn voorganger deed het beter wat stroomverbruik betreft: 0.35 kWh indien aangesloten op hetzelfde warm water tappunt.
Had een groter effect verwacht. Waarom is het effect zo klein en kan ik nog wat verbeteren?
Meten anderen soortgelijke waarden?
Merci,
Klusser01
Specs fabrikant:
Gemeten:
0.82kWh, 2:26
Merci,
Klusser01
