Vaatwasser neemt geen water aan
Goede morgen.Met vraag ik u om advies, het volgende
Ik heb het volgende probleem met mijn Gaggenau Vaatwasser
1 Hij neemt geen water meer aan tijdens het draaien van een progrmma,
kraan open ,stroomt water naar de machine toe ,maar neemt geen water aan
En een ingesteld programma blijft draaien wanneer ik de deur open,wat in het verleden niet zo was Ik heb hem diverse malen ge*reset, maar niets helpt.
Ik kan in de gebruiksaanwijzing geen oplossing vinden
Kan een van de leden van dit forum mij helpen ???
bij voorbaat dank
Als u water in de kuip gooit wordt het dan weggepompt ?
Waarschijnlijk zit er ergens een lek waardoor er water op de bodemplaat staat, in dat geval blijft de pomp lopen en doet de machine verder niets meer.
U kunt op de bodemplaat kijken via het verwijderen van de plint van de machine of het verwijderen van een zijpaneel.
