Onze circa 15 jaar oude inbouwvaatwasser, een Miele Classic Turbothermic Plus type HG01 Model G349HE geeft problemen.
Omdat dit model iets smaller is dan gebruikelijk, is een betaalbare vervanger moeilijk te vinden. De kastinbouwbreedte is nl. 57 cm. Reden om zijn leven zo lang mogelijk te rekken.
Hij bromt halverwege het programma en dit trilt met veel herrie door de waterleidingen van de hele woning.
De vaat is wel schoon, maar er blijft altijd een laag schoon water in staan. Bij de volgende vaatwasbeurt wordt dit dan als eerste weggepompt. Het zeefje en de impeller van de pomp is schoon c.q. draait vrij.
Verder, maar dit staat los van de eerdergenoemde problemen blijft er water in de klep staan en dit sputtert er uit bij het drogen. Als je de klep opent loopt het (een paar cc) uit de ventilatieopening.
Heb het deksel al uitelkaar gehad en het slangetje schoongemaakt, maar probleem blijft. Waarschijnlijk zit de prut ook verderop.
Dus: de machine doet zijn werk nog wel, maar met veel lawaai en gespetter......
Wie kan me een technisch advies geven?
