Vaatwasser Miele Gala - water toevoer/afvoer lampje
Onze vaatwasser, een Miele type HG01, model Gala, Nr. 24/53233480 / G 646 SC, heeft een probleem (en wij dus ook).
Als ik hem start begint hij vrolijk met zijn programma - eerst koud water en later ook warm water. Na 20 minuten echter hoor je dat hij voortdurend blijft pompen, en dat lang volhoudt; uiteindelijk stopt hij en gaat het lampje 'water toevoer / afvoer' branden.
Er staat op dat moment geen water meer in de spoelruimte, en hoogstens een halve centimeter in het pomphuis.
Ik heb de afvoerslang gecontroleerd en die is schoon, en ik heb het pomphuis schoongemaakt (incl. de terugslagklep).
Als je hem reset begint hij weer van voren af aan, om weer te eindigen bij het lampje 'water toevoer / afvoer'.
Wat kan ik verder doen om het probleem te vinden/op te lossen?
Mvg,
Joep Vaes
Het bleek dat er teveel water stond op de onderplaat, en dat dat door een vlotter-sensor wordt gezien. Toen ik de machine op zijn zijkant zette liep er vies water onderuit. Na schoonmaken doet hij het weer. Nou maar hopen dat dat water daar in de afgelopen jaren is verzameld, en niet dat er een groot lek ergens it, want dan komt het probleem snel terug.
Gevonden dankzij een antwoord op deze site.
Cheers,
Joep Vaes
