Vaatwasser Miele G575SC "trekt geen water"
Het gaat om de Miele G575SG (meer dan 10 jaar oud).
Ik heb hier een vaatwasser die "geen water trekt". Het lijkt wel alsof hij het programma doorloopt. Een technicus van Miele heeft iets (sorry, weet niet wat) onderin vervangen, door aan de voorkant een plaat (onderaan) weg te halen en iets erin te zetten waar hij met zijn vinger gemakkelijk bij kon (een soort kapje van 7x10 cm). Daarna deed de vaatwasser het één keer. Nu niet meer. Trekt geen water... De technicus meende trouwens dat er gewoon een nieuwe vaatwasser moest komen.
Heb de vaatwasser eens op z'n kop gezet en de bodemplaat eraf gehaald. Dit nadat ik het water wat op de bodemplaat lag (!) heb laten drogen. De bodemplaat ziet eruit als een grote kalkafzetplaat. Neem aan dat er iets heel lang heeft gelekt. Sommige klemmetjes om de rubber buizen zijn flink verroest. En in één van de twee doorzichtige reservoirs zie ik kleine oranje bolletjes... hoort dat?
Valt hier nog wat aan te klussen? Of gewoon grof vuil bellen?
Bedankt!
Soms is de witte piepschuimen drijver wat verbogen zodat deze een contact bedient, deze zit onder een witgele kap met de betreffende schakelaar erop gemonteerd.
Hallo en bedankt voor je reactie.
Ik vermoedde al dat dat piepschuimen ding niet tegen het contactje mocht komen. Wit is het overigens niet meer... :shock: eerder beige/geel. Maar verbogen is het wel.
Waarvoor dient het? Ik neem aan dat als er water op de bodemplaat ligt, deze het piepschuim omhoog drukt en tegen het contact aan. Maar waarvoor dient het?
Kan dat de reden zijn dat de vaatwasser geen water tot zijn beschikking krijgt?
Er zit zo een puntje op het piepschuimen ding. Stukje afknippen?
Wat moet ik nog meer nakijken?
Hoe zit het met dat doorzichtige reservoir aan de onderkant?
Die ene die meer naar de achterkant zit. Hoort daar wat in te zitten?
