Vaatwasser miele G 582 SC koud water
Ne goeiendag, dezen belg sukkelt met zijn vaatwasser!
Het water wordt niet warm meer tijdens het wassen. Hoewel de weerstand wel warm wordt als je het programma op drogen zet...
Merci
wout
Uw motor geeft vermoedelijk onvoldoende druk naar de drukregelaar van het element. Deze bevindt zich aan de linker kant en is aangesloten met een zwarte slang naar een tuitje op de motor . Deze slang is vaak verstopt of lek of ziet er opgeblazen uit. Vaak is ook de toegang tot de drukschakelaar vervuild. Advies: schoonmaken, danwel slang vervangen.
Succes Zuiderbuur en laat even horen hoe het is gegaan. :lol:
Ik probeer het vant weekend uit en laat u zeker iets weten!
Al vast hartelijk dank voor de snelle reacties!
wout
Ik wil u nogmaals bedanken voor de hulp. Uiteindelijk heb ik het niet moeten maken want ik heb er een andere vaatwasser gekregen van mijn zus. De miele staat nu in de garage en ga ik em toch nog maken als ik een beetje meer tijd heb.
Als ik nogeens een probleem heb, weet ik waar ik moet zijn!
Merci
wout
Kijkt u wel uit met de opslag, vaatwassers hebben de neiging ,vooral als ze voor lagere tijd stilstaan, dat de motoren vast gaan staan en dat er roestvorming kan ontstaan. Opslag van dergelijke apparatuur is niet aan te raden. Mocht u dit toch willen is het wel beter om al het water uit de machine te laten lopen en goed te laten drogen. Opslag dient vorstvrij te zijn.
