Vaatwasser maakt programma niet af. Bosch Silence plus
wie kan mij helpen?
mijn inbouw vaatwasser: bosch silence plus
E nr SMV25AX01N/48
FD: 9803
Type SL6P1B
Vaatwasser maakt programma niet af en laat water onder in de machine staan. Of begint programma en is ineens na een kwartier klaar terwijl het blokje nog niet eens uit het bakje is.
wordt er een beetje moedeloos van
slang gecontroleerd
Labyrint schoongemaakt
Kraan gecheckt
Filters schoongemaakt
Graag even dit volgen : eerst oproep dus : uitschakelen dan A en B indrukken en inhouden terwijl je hem aanzet. Tot de aangegeven lampjes knipperen en branden. L2 Knippert en L3 brand (L1 is uit).
Dan P0 daar staat hij dan automatisch al op. En dan of B of start drukken (zeker niet A, maar twijfel even welke wel) en dan kijken wat hij aangeeft voor een fout. Er zullen dan naast het kraantje nog meer lampjes gaan branden of knipperen bij einde en zeef reinigen zoek iets in deze richting :
Als L1 en L3 knipperen duidt dit op de volgende fouten. Lullige is dat dit E19 E20 of E21 kan betekenen.
E20 d E21 slaan op de circulatiepomp.
Maar zou eerst een de weerstandwaarde van het magneetklepje van het zeepbakje in de deur doormeten. Die waarde moet enkele Kohms zijn. Omdat je zeepbakje ook niet open gaat soms is die wel verdacht. Die zou E19 kunnen geven. Maar ook het ventiel van het labyrinth aan de linkerzijde. Meet die ook door.
Maar kan dus ook gewoon circulatiepomp fout zijn. Dus verstopping van die pomp (demonteren en optisch nazien en wikkelingen meten) en evt vervangen.
