Vaatwasser loopt vol met water
sinds een paar dagen zit ik met een probleem, de Siemens vaatwasser (E-nr. SR64000/06, FD7702) doet veel langer over het programma en wanneer de vaatwasser is uitgeschakeld, loopt deze vol met water (het ziet niet uit als vuil water). Als het programma klaar is, staat er geen water meer in de machine. Pas de volgende morgen staat de bodem helemaal vol en stroomt gelukkig niet over dankzij de aquastop. De handleiding schrijft bij een te lang durend programma voor om de zeven te reinigen, echter die zijn helemaal schoon.
Sinds vorige week hebben we een nieuwe cvketel, bij de plaatsing daarvan hebben ze ook een nieuw reduceerventiel in de meterkast geplaatst. De eerste wasbeurt van de vaatwasser na plaatsing van dit nieuwe apparaat duurde langer dan normaal, echter pas 2 dagen later viel me het water onder in de vaatwasser op. Na een testbeurt ´s avonds leverde ´s morgens weer een natte vaatwasser op.
Wie weet een oplossing voor deze problemen (programma duurt te lang en water wat na uitschakeling van het apparaat weer in de machine loopt). Heeft het reduceerventiel er misschien mee te maken?
groetjes
Reduceer in de aanvoerleiding van het hele huis? ja dan duurt het wassen langer omdat er minder snel gevuld kan worden met water.
Het stijgen van het water lijkt of op een niet juist sluitende klep of op terugloop uit een afvoer.
Bedankt voor zo'n snelle reactie.
Ik heb niet echte loodgieters handen: hoe kan ik uitvinden dat het inlaatventiel kapot is? Zit dat ding vlak bij het kraantje of ergens verstopt in het apparaat?
Het reduceerventiel zit direct na de watermeter, dus alle waterleidingen worden gereduceerd. sinds de vernieuwing slaat de kraan ook heel hard bij warm water.
Ik merk verder niets aan de waterdruk, eerder meer druk, dus ik snap niet waarom de vaatwasser minder water zou krijgen.
Mogelijk dat er bij het plaatsen van het reduceerventiel vuil in
de waterleiding terecht is gekomen.
Zoals Wittenico al aangaf, kan dit de oorzaak zijn dat het inlaatventiel van de vaatwasser niet goed meer afsluit.
Dit inlaatventiel zit in het grijze blok wat direct aan de kraan gemonteerd zit.
Je kan de behuizing hiervan openen en het inlaatventiel demonteren en reinigen.
(haal wel eerst de spanning van de machine; het ventiel wordt namelijk electrisch aangestuurd)
Henny,
we hebben net het kastje gedemonteerd en zien 2 delen, een wit plastic kapje wat lijkt alsof het met groene smurry is dichtgekit en een deel met een geel kapje, welke moeten we demonteren?
Als ik je beschrijving hoor heb je geen reduceer ventiel maar een keerklep in je waterleiding gekregen dit is ook de oorzaak van het klappen van de water leiding.
Dan denk ik ook dat er vuil in je inlaatventiel/waterslot zit.
de rest moet ik ff overlaten aan de witgoed specialisten.
