Vaatwasser loopt vol met water, ook al staat hij uit
Wij hebben een Indesit DIFP 28T9 A EU (36832550300).
Soms, niet altijd, blijft er water komen in de vaatwasser, ook al staat hij uit, met de deur open.
Heel vervelend als je dat niet door hebt, want zo is de hele keuken onder gelopen...
3x vaatwasser aangezet om water weg te laten pompen en je ziet het water gewoon weer stijgen, dus de kraan maar dicht gedraaid ;-)
De pomp is dus goed. Ik denk dus dat de aquastop kapot is, of de aansturing hiervan.
Welke stappen kan ik het beste nemen om te achterhalen waar het probleem is en kan ik dit oplossen?
Bellen naar de servicedesk van Indesit heeft geen zin, die willen alleen maar een afspraak inplannen terwijl ik eerst wil weten wat het zou kunnen zijn voordat ik geld uit geef aan eventueel een monteur...
Alvast bedankt voor het meedenken!
Groet, Matje1976
Er zijn zat bedrijven die witgoed repareren, kijk eens op google.
Vraag ook naar eventuele voorrijkosten.
Als de stekker van het toestel er niet in zit en toestel loopt vol dan is het 100 % zeker de aanvoerslang.
Dan ga ik er wel vanuit dat het schoon water is en niet water wat teruggelopen is uit de gootsteen.
Het is zeker schoon water! Dan ga ik proberen de aanvoerslang te vervangen. Daar lag mijn gevoel/idee ook al bij.... Een nieuwe vaatwasser kan altijd nog ;-)
Dankjewel!
Oh ja, vanaf het begin bromt de vaatwasser na het afpompen aan het begin van het programma (Als hij begint met water pakken?). Heb altijd dit beschouwt dat het erbij hoorde (oude boerderij, oude leidingen?), verder geen actie op ondernomen. wellicht stom geweest en had binnen garantie moeten kijken...
Update: ik heb een nieuwe slang gekocht met aquastop en het lijkt nu allemaal weer goed te werken! Is een klusje van niets en heel makkelijk zelf te doen
