Vaatwasser loopt vol met schoon water
Mijn (oude maar nog prima werkende) Neff S4242N0-01 vaatwasser loopt sinds kort vol met schoon water terwijl hij uitgeschakeld is. Als de toevoerkraan dicht staat gebeurt dat niet. Mijn conclusie is dat de aquastop water door laat druppelen. Voordat ik aan de slag ga, zijn er nog andere oorzaken mogelijk? Pakking waterslot, inlaatventiel?
Voor goede orde terugloop via afvoerbak (vaatwasserslang is op sifon aangesloten) lijkt uit sluiten omdat ik de slang tegen het aanrechtplank heb bevestigd en dus hoger hangt dan de aansluiting op de sifon.
Iemand suggestie voor een plan van aanpak?
B.v.d. voor uw reacties!
Ik zou toch eerst eens kijken naar onderdeel 00151868.
Dat is een uitstroomventiel aan de rechterkant van het het toestel.
Vaak wordt bij een Bosch machine een koude wand gecreerd door het labyrint vol te zetten met koud water om de warme condens in de kuip te laten condenseren voor een beter droogresultaat.
Als dit ventiel langzaam doorlaat zal dit water langzaam in de kuip lopen.
