Hallo, Ik heb zojuist gemerkt dat de vaatwasser een heel klein beetje lekt aan de linkerkant. De kant waar het Labyrint zit. Het lijkt vanaf de voorkant te komen ter hoogte van het deur schanier. Er lijkt ook grijze kit te zitten om dat kleine randje dicht te maken. Op de eerste foto is goed te zien waar het randje kit nu zit. Het loopt dus op de foto van rechts naar links.
Op de tweede foto zie je waar het water uiteindelijk naar toe stroomt. Er staat nu even een kopje onder om de druppeltjes op te vangen. De machine werkt verder helemaal goed.
Het is een bosch sgv33a03
alvast bedankt
alvast bedankt
