Vaatwasser kraan (rechtzettenen lekt druppels)
hoi iedereen,
ik ben sinds net lid geworden op deze leuke forum klusidee pagina.
sinds een weekje heb ik een mooie bijzet vaatwasser gekocht voor in me huisje.
alleen ik zit met de volgende probleemjes?
(vaatwasmachine kraan niet recht)
ik krijg de vaatwasser niet recht in de leiding straks zoals het hoort? alleen strak linksbovenin zoals op de foto te zien is!
(ingewikkeld met waterdichte tape)
(vaatwasser kraan lekt druppeltjes)
de vaatwasserkraan dit rechtstreeks vast in de snelknop leiding als ik goed hebt?
hopelijk kan ik dit zelf oplossen? ( ben niet de handige hierin)
Mvg Marco
03505144-2636-4354-A25C-4F7F7D7FE377.jpeg 0C25FB4B-37DF-4C55-9507-3DEFCA2A0B9E.jpeg 4C83C539-51D5-490F-8632-2B65096EC1F7.jpeg 2E03DC80-D17E-4790-8F6E-3554A2184FEB.jpeg 7D1409BB-ADE5-4A98-9F00-FB6FF8B5EA0C.jpeg 1214425A-6EFF-4593-A4DB-53152440D22B.jpeg
Schroefdraad van de kraan opruwen met bijvoorbeeld een ijzerzaag, dan blijft de tape beter zitten.
Daarna 5 lagen tape aanbrengen, met de klok mee.
Als de kraan dan nog lekt als deze verticaal staat, 7 lagen tape aanbrengen.
bedankt allemaal voor de informatie.
dit heb ik op heden allemaal al geprobeerd.
deze advies ook gekregen vanuit de (bouwmarkt) kraan blijft in de zelfste positie staan en staat strak en veder kan gaat ie niet.
zoveel slagen met tape ook ingewikkeld maar blijft lekken.
zelf meerde kraan geprobeerd blijft zelfde situatie.
Gezien de kunststof bekleding in de bus waar de kraan moet komen , vermoed ik dat de gewilde combinatie niet gaat. Schroefdraad zal afwijkend zijn. Maak een overzicht foto dan kunnen we wellicht alternatieven bedenken.
dit zijn de mogelijkheden in mijn keuken kastje voor eventueel een vaatwasserkraan!
Zie foto's
het werkt wel allemaal alleen nadeel dat de kraan niet recht wilt staan en druppelt.
misschien ik hierop de juiste oplossing kan vinden? en anders een lootgieter dit laten uitvoeren.
DC796DCA-1380-49FF-B7FF-1EC8C815AAC9.jpeg 5B222A70-0F7C-44F7-A0E0-9C52409A833B.jpeg image.jpg image.jpg
Gewoon het ouderwetse hennep gebruiken in plaats van de teflon tape dat is mechanisch sterker en kan ook nog een stukje terug gedraaid worden zonder te lekken.
Hennep mag officieel niet meer gebruikt worden.
Probeer eens 2 slagen tape extra.
Schroefdraad opgeruwd?
Een goede loodgieter zal het wel hebben, ik heb het een jaar of wat geleden nog gewoon bij de bekende bouwmarkt gekocht.
Had gelijk een zak voor de eerst komende 100 jaar.
Waarom heb je geen muurplaat gebruikt. Lijkt mij dat je op deze constructie geen kracht kan zetten om de kraan goed vast te draaien.
Met Teflon tape werken is ook een stukje ervaring. Bij de eerste poging als de kraan gemakkelijk erin draait nog een keer met meer slagen tape om de schroefdraad. De gebruikte tape eraf halen. De volgende poging gaat nog steeds gemakkelijk nog een keer met nog meer tape op de schroefdraad. De tape moet tijdens het monteren van de kraan met de kraan meedraaien. De tape kan ook tijdens het monteren van de kraan op de schroefdraad gaan glijden en zal daardoor niet verder de ruimte van de draad en de huls vullen. Vandaar het opruwen.
je kunt ook simpel de kraan er zo in draaien en dan de slagen in het rond gaan tellen op ruwen en verpakken.
Ook kan het gebeuren dat je perst-stuk is gescheurd door te veel druk.
Nou Rola,
voordat je sprookjes gaat verspreiden, lees dat aangehaalde bericht nog eens goed door.
Daar staat dat fitterskit niet mag bij drinkwater, dat was alleen voor gas. bij water heb je helemaal geen kit nodig.
Maar dat was in tijden van het stadsgas.
En bij de gietijzeren pijpen de moffen volgestampt werden met hennep en een of andere vette substantie. Maar toen in Schoonebeek in de midden 50'er jaren de eerste aardgasbel werd gevonden werden de eerste steden in het oosten voorzien van aardgas en werden de lokale gasfabrieken gesloten. Men wist toen nog niet dat alle pakkingen uit zouden drogen en er enorme lekkages kwamen, die natuurlijk levensgevaarlijk waren. Het gas kwam gewoon tussen de stenen door.
Daar kwam speciaal een Duitse firma voor die deze lekken opspoorde en dichtte.
Als ik dat bericht uit jouw link zie, dan wordt de hennepvezel ook niet aangebracht zoals het hoort.
Je hoort een dunne streng te maken die je in één gang van de schroefdraad legt en dan zo met de draad mee wikkelt. Dan hoef je echt geen schroefdraad te beschadigen.
En pakt de schroefdraad gewoon en schuift de hennep er niet uit.
En juist het vocht wat in de hennepvezel dringt, laat de vezel opzetten waardoor de dichting nog beter wordt en de fitting nog vaster zet.
Maar ja, het is wat secuurder werken als met de teflontape, dat ram je er op en gaat eigenlijk altijd goed.
Maar om een kraan op een bepaalde positie goed vast te kunnen zetten heeft hennep nog steeds de voorkeur, want daar kun je de stand van de kraan nog corrigeren, door iets terug te gaan, dat kun je bij teflon wel vergeten, dat gaat lekken.
@Lampje45 :
Kijk even hier
Hennep is een uitstekend materiaal voor het afdichten van naden en schroefdraadverbindingen, ook wel fitverbindingen genoemd. Het nadeel van hennep is dat het gemaakt is van plantaardige vezels en geen ATA-keur heeft. Het mag dus niet in een leidingwaterinstallatie voor koud en warm water worden gebruikt
