Vaatwasser: kortsluiting / verwijderen netfilter
Mijn Siemens vaatwasser SE63E330EU/70 stond uit toen deze kortsluiting veroorzaakte: een knal en de stop in de meterkast sloeg door.
Mogelijk wordt dit veroorzaakt door een kapot netfilter.
Mijn vraag is hoe haal ik de behuizing (zie foto) van het netfilter heelhuids uit de vaatwasser?
Graag advies/hulp!
Alvast mijn dank!
Voorzover ik me kan herinneren van 10 jaar geleden, zou je in meerdere sleufjes een dunne schroevendraaier o.i.d. moeten steken. Dan zouden de vergrendellipjes los komen.
Vaak volstaat het om eerst in de twee linkse sleufjes een schroevendraaier te steken, het filter iets nbaar buiten te wippen en dan het (de) volgende lipje(s) weg te buigen.
Op de foto in deze bijdrage op het Teamhack forum (klik) kun je zien hoe het netfilter er van binnen uitziet.
Kees,
Dank voor je snelle en duidelijke reactie, en ook voor je eerder bijdragen over dit onderwerp zodat ik gemakkelijk kon achterhalen wat er stuk zou zijn.
Inmiddels de behuizing er uitgehaald, helaas (ook bij mij) niet geheel zonder ‘kleerscheuren’ ;-).
Maar het belangrijkst is dat de condensator inderdaad stuk is (zwart geblakerd) en ik klus het geheel er wel weer in.
Nogmaals dank!
Jullie chat is al van enige tijd geleden maar hopelijk zijn jullie nog actief op dit forum. Mijn vaatwasser (Siemens s9it1s) kampt met hetzelfde euvel. Sluiting bij aan/uitschakelaar uit en alleen stekker in stopcontact. Alleen de betreffende groep gaat er dan uit, niet de aardlek.
Heb inmiddels de netaansluiting er af gekregen en zowel de aansluitkabel (de behuizing) als de condensator zijn zwart geblakerd. Begrijp ik nu goed dat jij (Dirk) alleen de condensator hebt vervangen? Zo ja, waarom niet ook de gehele aansluitkabel?
Ter aanvulling wat foto's. Nog een aanvullende vraag: stel dat ik de aansluitkabel weer aansluit maar nu zonder de condensator. Is dat een (veilige) manier om te testen of dit de oorzaak is van de sluiting? Dan weet ik nl zeker dat ik niet relatief dure onderdelen (gezien de leeftijd van de vaatwasser) ga bestellen die er ook weer uit gaan vliegen mocht het defect toch elders zitten.
Beste @Dafi
Je kunt beter een eigen topic aanmaken.
Wat je nu doet heet topic kapen en wordt hier niet gewaardeerd.
Vermeld in het nieuwe topic ook de volledige typegegevens van het apparaat, met name E-nummer en FD-nummer zijn van belang.
Met 's9it1s' kan niemand hier iets beginnen, dat is een aanduiding die op veel verschillende modellen is gebruikt.
Eventueel kun je een link naar bovenstaand topic plaatsen om aan te geven dat hier een vergelijkbaar probleem beschreven werd.
  • Like
Waarderingen: Dafi
anouk.verbrugge
