Vaatwasser: kortsluiting: door pomp of iets anders...?
Mijn vaatwasser AEG Favorit F85060VI maakte na 72 minuten kortsluiting. Er stond nog water in.
Hij bleef kortsluiting maken zodra de stekker in het stopcontact ging: zelfs als de machine verder uit stond.
Maar als ik een paar minuten wachtte, kon ik de stekker er wel in doen zonder opnieuw kortsluiting te maken.
 Pas als ik dan op de startknop duwde en het geluid van (afpompend?) water begon, kwam er kortsluiting.
Na het water er nu handmatig uit te hebben gehaald en te hebben ge-reset maakt hij geen kortsluiting meer. In plaats daarvan wordt "I30" gemeld. Ook hoor ik dan het geluid alsof een programma wil beginnen maar ik heb het water toegedraaid.
Verder heb ik gezien dat er geen water onder de machine op de grond staat (op bodemplaat heb ik nog niet gecheckt)en dat de afvoer niet is verstopt.
Heeft deze machine een "favoriet" gebrek en hoe kan ik stapsgwijs het defect opsporen? Is het de pomp? En waar zit die?
Ja ik lees net in eerdere soortgelijke gevallen dat dit waarschijnlijk het geval zal zijn. En dat ik eens naar een lekkage in een witte stijgbuis moet zoeken.
Klopt dit: zijkant er af halen om naar lek te zoeken en onderste verticale plaat aan de voorkant eraf in te kijken of er water op de onderplaat staat?
Zijn er nog meer verdachte plaatsen om op te letten?
En: hoe zoek je een lek in een buis als de machine uit staat?
Dit toestel heeft meerder favorieten plekken voor een lekkage.
Meest favoriet is de stijgbuis maar dan alleen in het witte rubberen gedeelte van het onderste deel , rechter zijplaat los en dan rechtsonder.
Toestel direct uitzetten als je een lek ziet meestal pas als de hoofdpomp gaat draaien dit i.v.m aardlek.
Ik ben nu al een half uur aan het uitzoeken waarom die zijplaat er niet af komt: alle schroeven zijn eruit.
Ik kan hem een cm naar boven en onder bewegen maar zie niet waar hij blijft haken. Ook heb ik de plastic stelbouten waar een spanveer aan zit helemaal los gedraaid maar het helpt niet.
De zijplaat blijft dus vastzitten aan de hoek met de voorzijde, zowel boven als onder. Hoe werkt dit?
Je moet die plastic stelbouten eraf halen.
De lipjes iets indrukken en dan eruit halen.
Lipje kan breken maar is geen ramp.
Dan als hans klok de plaat omhoog trekken.....
Ik heb wel de betreffende rubberen :"sok" gevonden die onderaan de stijgbuis zit. Er zit inderdaad een scheurtje in aan de bovenkant en de onderplaat staat onder water.
Maar ik hoef er niets anders voor af te halen dan de onderste plaat aan de ACHTERzijde van de vaatwasser.
Een nieuw probleem: dat weke deel lijkt vast te zitten aan de hardere lange buis. Ik krijg er geen beweging in.
Is het inderdaad één geheel of is de witte mof apart te verwijderen?
En zoniet: hoe haal je dan die hele slang los? De andere zijde verdwijnt in het midden van de achterkant in de vaatwasser. Lijkt mij een hele operatie om die er uit te krijgen....
Welk onderdeel moet je dan bestellen?
Is niet zo moeilijk.
Je kan beter de rechter zijplaat eraf halen.
Het is één geheel.
De onderste zit met een slangklem en bovenaan moet je de rode plug eraf trekken met een tang.
Als je een nieuw bestel krijg je deze erbij.
Ondertussen heb ik de zachtere mof eraf: hij zat er stevig aan vast geplakt en kon er alleen in stukken af.
Ik heb de harde buis weer mooi schoon geschuurd.
Volgens mij kan je dit vervangen door ieder stukje rubberen bocht van die diameter. Vastzetten met een extra slangenklem: aan de andere kant ook een. Of denk je dat dat niet zou werken?
Maar waarom denk je dat de zijkant eraf moet?
Ik kon er zo prima bij. Het onderdeel zit ook aan de achterkant.
Of praten we over verschillende dingen?: een lange harde buis vanuit het midden van de achterkant naar de benedenhoek waar er een weke bocht van geelachtig rubber aan vast zit.....
Normaliter wordt de hele buis vervangen inclusief het witte rubber.
Deze zit onderaan met een slangklem welke makkelijk toegankelijk is met een lange punttang en er tevens een snelbinder aan vastzit bij de bocht.
Als het via de achterkant mogelijk is dan prima toch.
Het origineel is geloof ik niet meer leverbaar maar wordt een vervanger 4055006045 dit omdat de diameter is verandert van de pijp.
Dan moet ook de y- slang vervangen worden.
Let dus even op de diameter als je besluit hem met vervangende onderdelen te repareren.
Neem anders contact op AEG voor de zekerheid met pnc nummer.
