Vaatwasser kleppert
Ik heb gisteren ook mijn vaatwasser grondig gereinigd (met dank aan dit forum :D ). Het labyrint zat flink dicht: dit schoongemaakt en het zwarte staafje danst nu weer vrolijk op en neer: alle rotzooi is er uit. Verder het onderdeel met de vlotter helemaal gedemonteerd en tot het laatste randje schoongemaakt. De slang die hier vervolgens aan vast zit, losgehaald (plint los) en alle bagger (niet eens zoveel) eruitgehaald door een doekje een paar keer erdoorheen te trekken.
Hartstikke mooi allemaal. Alles aangesloten maar uiteindelijk is er geen verschil waarneembaar. Alleen de eerste keer na het proberen klapte de klep maar 3 keer in plaats van 10 keer. Daarna was het gewoon weer 8-12 keer klepperen. :cry:
Wat je ziet is dat het water op een gegeven moment op onverklaarbare wijze "opeens" in de vlotterkamer komt. Het lijkt dat het systeem het water niet snel kan verwerken hoewel het doorzichtige stukje leiding die naar de slang naar de kuip gaat maar halfvol staat. Dus dacht ik de boel maar eens te moeten flessen :idea: door de toevoerkraan nagenoeg dicht te draaien (onder het mom van: mocht het systeem de hoeveelheid water niet kunnen verwerken, dan heeft 'ie op deze manier wat meer tijd). Wat bleek: de vaatwasser bleef er zowat in, zo stond 'ie te klepperen (en dus de rode vlotter op en neer te dansen)!
Dus labyrint is goed schoon, de vlotterkamer en de slang ook. Wat kan er dan nog aan de hand zijn?
Sorry. Ik heb eerst geen handleiding/regels gelezen maar ben direct aan het typen geslagen. Dom dom... Is het misschien een beetje techneuten eigen? Geen handleidingen lezen maar direct aan de bak? :oops:
In ieder geval: het gaat om een Bosch, type SGV3603EU/34. FD8204
Wittenico schreef:
Maak ook de slang naar de filterbak schoon.
Dat is toch dezelfde slang als die ik omschreef (en dus ook schoongemaakt heb)? Als je naar het labyrint kijkt, de slang rechts, welke aan de vlotterkamer vastzit en achter de voorplint naar de kuip loopt? Of is er nog ergens een slang listig verborgen?
Kan alleen nog aan die slang liggen die van de vlotterkamer voor langs naar de kuip gaat. Weet je zeker dat ie ergens halverwege niet half verstopt zit?. Het is van de linkerkant wat moeilijk te zien als ie halverwege nog verstopt zit. doe anders een verlengslang er op en blaas met je mond. Je zegt het zelf, het lijkt alsof het water niet snel genoeg weg kan. Dus het moet aan die slang liggen of is er mischien in de kuip waar de slang uit komt een verstopping? Kan je van boven zien als je het zeefje los maakt.
Groeten
De slang van de vlotterkamer naar de kuip heb ik er af gehad. Dit kon alleen door de plint aan de voorzijde te verwijderen. Met wat pielen kon ik de slang verwijderen. Neem van mij aan dat deze slang helemaal schoon is: ik heb er een doek doorheengetrokken, flink gespoeld en goed gecontroleerd dat de hele inwendige diameter vrij is van rommel. Ook het labyrint is brandschoon evenals vlotterkamer (helemaal uitelkaar gehad en alles goed schoongemaakt).
Aan de linkerzijde van het labyrint zitten twee geribbelde slangen en een lichtgrijze rubber slang met klem ernaast. Een zwarte slang die aan het labyrint zit ben ik niet tegengekomen...
Nee het ligt niet aan de labyrint. Probeer nu de machine te draaien maar zonder filter. Haal die hele filter met zeef eruit en kijk of de rode vlotter weer omhoog komt. Kan zijn dat deze verstopt zijn zodat het water ook niet naar de kuip kan.
Groeten
Blaas de lichtgrijze slang met klem maar eens door. (deze slang kan ook zwart zijn vandaar). Als deze verstopt zit kan het water niet snel genoeg de kuip in.
