De vaatwasser werkte goed maar nu, na transport, branden wel de programma lampjes maar verder schakelt het programma niet in.
Heb hem op zn rug vervoerd en wist ook niet dat dit schadelijk kon zijn.
Hoe nu verder?
Het is een Bosch type Silence.
Heb de linkerkant open en zie een vlotter zitten, maar die staat goed er is ook niet meer water dan een paar druppels.
Kan ik deze machine resetten? Type nr is : S9F1B
Sgs 4552 EU/10
Wat ik ook vreemd vind is dat de eerste knop 40 graden lam is en het lampje er boven gaat ook niet aan.
Heb het paneel opengemaakt en het knopje is alleen afgegroken dus heeft niets met de storing te maken.
Om te resetten moet je de eerste en derde toets gelijktijdig indrukken.
Alleen de eerste toets kan niet meer bediend worden.
Vermoedelijk is alleen het lipje van de behuizing van het schakelmoduul afgebroken.
Deze behuizing is los leverbaar. (artikelnummer 264946)
Maar of de machine na het resetten weer functioneert is maar de vraag.
Wat kan er dan kapot gaan als je een vaatwasser op zn rug legt.
Kan er ergens water uit of in lopen, dit moet toch wel eens meer gebeuren, in het instruktie boekje stond dat er water in het besturingsmechanisme kan terechtkomen.
