Goedemiddag,
Heb het forum goed doorgespit en niet een eenduidige oplossing voor mijn probleem kunnen vinden:
Bosch inbouw vaatwasser: SHV09T03EU/01 inbgebouwd in een Soltaire RVS kast
Aanvankelijk probleem om een dieper in de vaatwasser te duiken was dat de machine een trillend vibrerend geluid liet horen aan het eind van zijn programma. Toen was het innemen van water al een tijdje schoksgewijs en s'avonds laat goed te horen aan de waterleiding.
Het forum goed doorgespit en uiteindelijk de hele machine uitgebouwd (zit namelijk in een gehele rvs kast type solitaire)
Het labyrint was goed vervuld ter plekke van het zwarte vlottertje en ook de diverse andere punten. Alle prima schoon gekregen dank zij goede aanwijzingen her en der in het forum. Mijn dank daarvoor.
Alvorens de terug inbouw water inname getest en alles verliep naar wens.
Dus alles weer op de plek en een vaat gedraaid.
Ging prima, maar toch nog een geluid dat er niet hoorde.
Weer naar voren gehaald en de machine aangezet(opspanning) en blijkt de water inname solenoid even te 'trillen' en dan weer stil.
Wat testjes gedaan en met een avo meter de spanning op de twee draadjes van de solenoid gemeten. Op het moment van contact gaat de solenoid ratelen en in een bepaalde frequentie open-dicht. heb de voeding van de solenoid gehaald en de ohmse weerstand gemeten 2,1 Kohm.
Is deze inlaat solenoid stuk??
Indien ja dan hoef ik in elk geval niet weer het hele spul te demonteren
Al vast bedankt voor jullie hulp
Bekijk profiel van de gebruiker
