Vaatwasser Indesit DI74EL draait niet meer
De vaatwasser is overgelopen i.v.m. ongereinigd filter.
Onderkant geopend en alles gedroogd.
Hij doet het hele programma behalve draaien.
Soms hoor je een zacht ratelend geluid.
Herald, kun je wat duidelijker omschrijven wat je bedoelt met "doet het hele programma, behalve draaien"?
Neemt de vaatwasser wel water? Wat draait er niet, de sproeiarmen. Of loopt het water niet rond. Graag een wat uitvoeriger beschrijving!
Volgens mij draaien de sproeiarmen niet meer, de vaat wordt een beetje schoner maar blijft vettig. Verwarmen doet hij wel goed.
Dat kan 3 dingen inhouden,
1. De pomp staat geblokkeerd, er zit iets tussen de waaier in.
2. De pomp heeft gelekt en staat vast in zijn lagers, er is een lekspoor te zien.
3. De startcondensator van de motor is defect, een rond "buis" met 2 draden erop, kan aluminiumkleurig of wit zijn.
Sorry, denk dat ik me vergist heb. Pomp draait wel aan achterzijde.
De machine neemt wel water zo te zien en verwarmt ook, alleen het schoonwassen doet ie niet meer (sproeiarmen wellicht ???).
Dit alles is begonnen nadat iemand vergeten was het filter te reinigen, machine was zeiknat aan de onderkant, maar alles is nu droog, ook de vlotter met schakelaar.
Hoe kun je trouwens controleren of de condensator defect is?
Kan inderdaad een vervuiling zijn van de sproeiarmen. Deze moeten vrij los kunnen draaien.
Condensator is bij de betere onderdelenzaak op werking te controleren.
