Vaatwasser indesit 48m blijft pompen
indesit 48m blijft pompen aanuit knop blijft knipperen en op display knippert nr 1
kan ook niet uitzetten.gaat vanzelf weer aan en gaat meteen knipperen ook met de deur open.....heeft iemand een idee wat het kan zijn
Er zal water op de bodemplaat staan, de beveiliging schakelt dan de afvoerpomp in en dan doet de machine verder niets meer.
De plint onderaan aan de voorkant verwijderen, dan kunt u op de bodemplaat kijken en controleren of er water op staat.
er lag geen water op .display knippert 1 dat is waarschijnlijk het programma .zelfs met de deur open gaat hij weer vanzelf pompen en knipperen
Ik heb het zelfde probleem nu is die van u opgelost?
Ik weet niet wat het bijmij kan zijn heb de stekker uitgetrokken ben aan het wachten
Voor beiden geldt: Kijk op de bodemplaat of daar water op ligt, dat is de onderste bodemplaat, er zitten er twee in, eentje voor de kuip en eentje helemaal onderaan in de machine.
Quotes zijn overbodig.
Zit inderdaad water inde bodem plaat en lekt heel erg maat niet kunnen traceren waar het vandaan komt.
Dat is toch nodig om het lek te traceren, zet de machine op een kistje o.i.d. en laat hem draaien.
Indesit vaatwasmachine inbouw DFP 28 T9 blijft aan staan terwijl de deur open is. De machine blijft ingeschakeld ondanks dat de uittoets is ingedrukt. Zonder de stekker in het stopcontact, en met de kraan open,blijft er water in de machine stromen. zo heb ik al twee keer overstroming vanuit de machine gehad. Het water sijpelt dan door de deur naar buiten. De machine blijft ook maar op stand 1 staan als het ingeschakeld is. De machine blijft ook steeds maar pompen. heeft iemand advies?
Mijn advies is om een eigen topic te starten inplaats van je probleem aan een 2½ jaar oud topic toe te voegen.
@Djakkoosszz heeft inmiddels een eigen topic aangemaakt.
Zie:
