Vaatwasser Imperial lekkage pomp
Beste helpers:
Wij hebben een Imperial Vaatwasser type GSVI 8265-3 BS.
Probleem: Lekkage aan de pomp type Mpe 31-62/2
Er komt water uit het witte hardplastic pomphuis voor de spoel.
Op het onderdeel staat het nr. 04493450
Vraag: Kunnen wij dit zelf oplossen? Moeten we de pomp vervangen? Of zou het een onderdeel vd pomp kunnen zijn?
Wie kan mij helpen,
Alvast hartelijk dank !!!
Pieter
Volgens service documentatie zou het gaan om onderdeelnummer: 5011732
Het betreft de scheidingswand van het pomphuis; MPE31 50
Zelf heb ik deze niet eerder vervangen.
Co, heb jij hier ervaring mee?
Ja, de motor zit met een zeskanten bout aan de achterwand vast in een kunststof houder, daarna zullen de slangen losmoeten en de verwarmingsdrukwachter en vervolgens kan de pomp schuin uit het huis bodemplaat gehaald worden.
Niet alleen de scheidingswand, ook de waaier zal vervangen moeten worden, beide vormen samen de afdichting. Onderdeelnummer van de waaier is hier nog niet te vinden, zoek ik straks even op.
Hartelijk dank Co & Henny,
We gaan op zoek naar het onderdeel. Is dit bij elk onderdelen-huis te bestellen of hebben jullie een andere suggestie?
Groeten,
Pieter
