Vaatwasser Ignis ADL337 inbouw resetten?
Mijn afwasmachine Ignis ADL337 inbouw blijf hangen op de spoelknop. Als ik de startknop ingedrukt houd dan kan ik hem wel op 65 of 50 graden krijgen maar hij wast dan maar 15 minuten af in plaats van de gebruikelijke 1,5 uur. Dan hangt hij weer vast op de spoelknop.
De afwas wordt hierdoor niet bepaald schoon. Spoelen alleen doet hij dus niet meer, volgens mij blijft hij daar op hangen.
Ergens heel vaag meen ik te hebben gelezen dat je de machine kan resetten misschien?
Alleen weet ik echt niet waar ik die knop moeten zoeken en hoe ik er bij moeten komen. (ben niet zo heel erg technisch)
Weet u raad?
Bij voorbaat dank, Femia
Dat ingedrukt houden van de startknop is de reset.
Probeer de soda-schoonmaak eens.
Vermeld voor verdere vragen de NC-code of servicenummer, dat is het 12 cijferige nummer dat begint met 85.
Ik ben de hele morgen bezig geweest en op beide manier met de soda aan de gang gegaan. Het helpt echter niets. De knop blijft op spoelen hangen. De machine pompt het water nog wél weg maar dan gaat hij toch piepen op de spoelstand.
Nu oppert mijn vriend of het aan de PTC???? kan liggen, maar hij weet niet waar dat zit. Is dit mogelijk en zo ja, waar zit dat dan?
Het serienummer is: 854533738310.
Bij voorbaat dank, Femia.
Dat is inderdaad een probleem, wat hier op het forum vaker is geweest.
Er zit echter geen PTC maar een NTC in.
Omdat deze machine dezelfde opbouw heeft als veel Bauknecht vaatwassers kun je de onderwerpen daarover bekijken/zoeken en eventueel gebruiken...
De NTC temperatuursensor zit onder het filtergedeelte:
Ik kan je niet zeggen hoe je deze moet bereiken, misschien staat het in een van de Bauknecht onderwerpen (zoeken met "ntc Bauknecht").
De waardes van de NTC moeten zijn:
Code:
temp  weerstandswaarde
15°C   75 kOhm
30°C   43 kOhm
40°C   28 kOhm
60°C   13 kOhm
80°C    6 kOhm
