Vaatwasser,Grohe Red en afvoer wasbak op een sifon
Beste klussers,
Ik ben sinds kort in het bezit van een Grohe Red Duo mengkraan 3 in 1.
Sinds het weekend hebben we het probleem dat afvoerwater via de overloop van de boiler uit stroomt. Het heeft een aantal maanden goed gefunctioneerd.
Nu is mijn vraag of het mogelijk is om de afvoer van de boiler aan te sluiten op een T-stuk van de vaatwasser. Ik kwam op de forum namelijk een T-stuk tegen waarop je 2 vaatwassers op zou kunnen aansluiten.
Zou ik zonder meer het zwarte overloop kunnen vervangen door een flexibele slang aan te sluiten op T-stuk zoals de vaatwasser is aangesloten?
Ik zal wat foto's uploaden om het wat duidelijker te maken.
Alvast bedankt voor het meedenken.
Als je de gehele inlaatcombinatie hoger kan krijgen als het door jouw getoonde afvoer t-stuk, kan het heel goed.
Groeten b
Ik zie net dit op het installatie filmpje (youtube). Deze is van de nieuwe versie van de kraan. Hier heb ik nog zo'n oude met schuifje op de kraan en een rechthoekige boiler.
1. Slang aansluiten op de uitgang van de inlaatcombi.
2. die zo hoog mogelijk ophangen (boven de afvoer van de gootsteen).
3. Dan aansluiten op een T-stuk. lijkt me dat dit zo'n dubbele kan zijn zodat ook de afvoer van de vaatwasser op past.
anouk.verbrugge
