Vaatwasser Enta Advance AFI803/3 defect
Beste,
na mijn vakantie doet de vaatwasser het niet meer.
De rode en de groene lampjes branden wel maar verder niets.
eerst de afvoerpomp gechecked op glas enz. Niets bijzonders.
Vervolgens op de onderplaat wel wat vocht geconstateerd. Mogelijk tgv de pompactie.
Alleen als ik het oranje draaiknopje op de klok welke achter die onderplaat zit iets verdraai start een zoemtoon. Uiteindelijk stopt dit en is er verder geen leven meer....
Is er verder nog een resetknop of zoiets?
Wie heeft input ?
Alvast hartelijk dank.
Bij aanzetten knippert de rode knop en de groene schakelaar blijft altijd branden. Is niet meer aan of uit te zetten....
welke is eventueel de reset knop? Ik heb beiden 10 seconden ingedrukt zonder succes helaas...
Kan het zijn dat er iets is met de water toevoer ?
Ik las ergens iets over een waterstop.... ?
(De machine is overigens uitgebouwd en de zijplaten zijn eraf. Dus van alle kanten goed toegankelijk)
Maak de bodemplaat droog en probeer opnieuw of de machine het doet.
De bromtoon kon wel eens van de afvoerpomp kunnen komen die vast zit, die zit onderin de machine en niet onder het filter binnenin de machine.
Beste Jan,
dank voor je reactie. Ik heb de bodemplaat drooggefohned en de afvoerpomp gedemonteerd. Het rotortje draait en er zat geen glas ofzo in het pompje. Kan er iets mis zijn met een waterstop ofzo ?
Als een aquastop bromt doet hij het meestal nog wel.
U kunt de waterslang onderin de machine verwijderen en de machine aanzetten, als er water komt is de aquastop/inlaatventiel goed.
De afvoerpomp kunt u controleren door de slang in een emmer te hangen, er moet een volle straal uit komen.
Beste Jan,
ik heb het probleem gevonden.
kapotte microschakelaars in de handgreep. De veertjes waren gebroken.
Daardoor ging de deur nooit "dicht" en startte hij dus niet.
Hoe bestaat het... ik kwam erachter omdat de aansluitingen op de schakelaars zwart waren uitgeslagen..
Hartelijk dank voor jouw input.
Gr Tom
