Vaatwasser DWH B00 blijft piepen na afloop
Onze vaatwasser DWH B00 (Whirlpool/Ikea) volgt het hele programma en aan het eind (als de vaat schoon is) blijft het apparaat piepen. Het lampje van spoelen staat aan en het startlampje knipt steeds 4 achter elkaar, rust, dan weer 4 keer achter elkaar. Dit blijft zo doorgaan tot wij het apparaat uitschakelen.
De vaat is echter wel schoon, ik kan ook geen probleem vinden. Heeft iemand enig idee wat dit zou kunnen zijn?
F4 geeft aan dat er een probleem is met de afpompfunctie.
De afvoerpomp start en na 4 minuten geeft de Water Indicator (WI)
aan dat de machine niet 'leeggepompt' is.
Mogelijke oorzaak:
- afvoerpomp defect of verstopt,
- sifon zit dicht,
- Control Board defect,
- Optical Water Indicator defect.
Jan, bedankt voor je reactie!
De machine is wel gewoon leeg na het afwassen. Dus de eerste twee opties vallen dan af neem ik aan?
Niet bij voorbaat, als er iets teveel water in blijft staan doordat de pomp niet goed werkt of verstopt zit kan deze code ook optreden.
Haal de afvoerslang los en kijk of er een volle straal water uit komt, zo ja dan zijn control board (printplaat of module) of de WI verdacht.
