Vaatwasser dwf406 whirlpool draait met intervallen
Hallo, ik heb me de hele dag een rotje gezocht naar info, maar kan helaas niet het antwoord op mijn probleem vinden.
Heb een vaatwasser van ikea (Whirlpool), dwf 406W. type NGPM
Als ik m aanzet (testprogramma of normaal) stroomt er water in.
vervolgens gaat de omwalspomp/circulatiepomp aan, maar dit gaat schoksgewijs. aan uit aan uit aan uit.
bij onderbreken van het programma en resetten van de vaatwasser pompt hij af. ook weer schoksgewijs. aan uit aan uit aan uit.
Ik heb de omwalspomp en de pomp om het water weg te pompen direct op 220V gezet. Doen het prima.
Wat zou er aan de hand kunnen zijn? Het is net alsof de machine tijdens het programma onregelmatig stroom krijgt.
Er verschijnen geen foutcodes.
Ik heb vanmiddag een programma gedraaid op 65 graden. Dit ging eindelijk weer eens goed. Hierna wilde ik vaatwasmachine reiniger gebruiken (wellicht dat er iets verstopt zit). helaas vertoonde hij weer bovenstaande verschijnselen. Er is geen pijl op te trekken. rara wat is er aan de hand????
En op dit moment is het helemaal lachen:
Het pulserende aan en uitgaan van het water en de circulatiepomp is gestopt. (dit nadat ik de machine heb aangezet zonder het verwarmingselement spanning te geven. kabeltje losgetrokken). Toen draaide hij prima, maar:
Als ik nu het (test)programma draai blijft de machine water geven. De circulatiepomp draait prima, maar hij geeft op een gegeven moment de foutmelding met de 9 piepjes. Dwz: er komt continu water in.
Wat is hier aan de hand? Het ding leidt een eigen leven!
Iemand een idee?
F9 betekent: Continuous water-inlet
Waterklep is gesloten, maar flow-meter stuurt pulsen.
Mogelijke oorzaken:
- Water inlaatklep mechanisch geblokkeerd, waardoor blijvend open;
- Triac op besturingscircuit kortgesloten.
De waterstop werkt volgens mij prima. als ik de machine afzet stopt de watertoevoer.
De (onderste) printplaat heb ik al gedemonteerd en goed bekeken, maar zie geen rare dingen.
Hoe kan ik de triac vinden en als ik m gevonden heb, hoe meet ik of hij nog goed is?
Ik heb de printplaat goed bekeken. Geen visuele schade. Niets doorgebrand.
Een boel componenten gezien, die ik nog nooit gezien heb.
Er staan veel triacs op, waar bij doormeten met een multimeter bleek dat bij een ervan de waardes anders aangaven (de buitenste pootjes gaven een weerstand nul ipv oneindig). Die moest vervangen worden dus. Hetzelfde gold voor een varistor. Gaf ook weerstand nul terwijl de rest oneindig was.
Na vervanging van de triac en de varistor het testprogramma van de vaatwasser gedraaid en EUREKA. Hij doet het weer.
200 euro voor een nieuwe printplaat bespaard en heel erg blij!
Helaas, helaas, symptoombestrijding lost uiteindelijk het daadwerkelijke probleem niet op.....
Het pulseren begint weer. Mijn theorie is, dat het pulseren doorgaat, totdat de triac en de varistor voor de watertoevoer het begeven. Waarna er continu water wordt gegeven.
Waar zit nu de oorzaak? nog maar eens goed de printplaat bekijken of er niet ergens anders ook weerstanden oid niet de juiste waardes aangeven.
Iemand een idee waar ik nog zou kunnen zoeken naar de daadwerkelijke oorzaak?
Is de WI (waterindicator) schoon ?
Bij deze machine weet ik hem niet te zitten.
Ik weet niet hoe dit kan.
Misschien dat iemand anders het wel weet.
anouk.verbrugge
