Vaatwasser droog na gebruik, na tijdje water onderin
Heb een probleem met mijn whirlpool Whirlpool ADG9556 inbouw vaatwasser.
Hij werkt op zich prima en na het draaien pompt hij keurig af en is onderin helemaal droog. Na een tijdje, bijv de volgende dag, staat er dan onderin toch vaak water:
Heb dit probleem eerder gehad en als ik het me goed herinner heb ik toen wat HG vloeibare ontstopper in de afvoerleiding gegooid en de afvoerslang die in een ruime bocht lag) verlegd en gefixeerd met tie-wraps. Is dus een tijd goed gegaan maar nu is het probleem weer terug. Sindsdien is er echter niets veranderd aan de positie van de afvoerslang.
Heb ook al een paar keer het heetste programma gedraaid en een keer 'HG onderhoudsmonteur' poeder gebruikt om de machine/leidingen wat schoon te maken, maar dat maakt geen verschil.
Alle andere afvoeren lopen trouwens snel en kolkend leeg, dus de 'hoofdafvoer' lijkt ook niet verstopt.
Afpompen gaat zoals gezegd gewoon goed, dus de pomp lijkt me ook in orde maar er lijkt toch water terug de machine in te stromen. Hoort er niet iets van een terugslagventiel in te zitten en zo ja, kan dat kapot zijn? En kan ik dat zelf vanaf de voorkant vervangen als ik de plint onder de keuken loshaal? De machine zit ingebouwd en krijg deze niet zomaar los denk ik.
Andere tips uiteraard ook welkom.
Bedankt alvast.
Dit lijkt mij vrij normaal, deze toestellen hebben een stuwingspompje en die laten altijd iets water staan in het filterhuis, zolang het niet verder omhoogkomt is er niets aan de hand
Bedankt. Het water heeft al een paaar keer tot het ijzeren filter gestaan en dan gaat de boel nogal stinken. Dus vermoedelijk toch meer aan de hand.
Afvoerslang hoger leggen zodat er geen water kan teruglopen.
Mocht dat wel zo zijn dan zie je dat eerder in de wasbak.
De vaatwasser heeft een eigen sifon, dus dat lijkt met niet het probleem. Slang ligt al jaren hetzelfde en kom van vrij hoog en zoals hezegd eerder geen problemen gehad. Dus toch terugslagklep? Kom ik terug bij de vraag uit mijn openingspost: kan ik daar van de voorkant / plint bij? De machine is ingebouwd.
Ik zwengel deze weer eens aan. Lange tijd nauwelijks water onderin gezien, nu toch al weer paar weken (bijna) dagelijks.
Zie mijn laatste post hierboven over de terugslagklep. En/of kan ik nog andere dingen proberen?
Bedankt voor de reacties.
Sorry, foto bovenaan is wat ouder. Er staat nu ook regelmatig troebel water in. Hierbij nieuwe foto's.
Heb al een keer gereinigd met schoonmaakmiddel van HG, een keer laten weken met wat soda en ook de leidingen zo goed mogelijk gereinigd met borsteltje en nachtje soda. Naastgelegen gootsteen loopt ook prima leeg.
Heb giteren nogmaals de twee zichtbare sifons en leidingen die hierboven zichtbaar zijjn zo goed mogelijk gereinigd met een flexibele borstel.
Ook de toevoerslang van de vaatwasser even losgehaald en de rubberen ring en plastic 'dopje' daarvan even ontkalkt. Daar zat best wat kalk op.
Daarna weer heet programma gedraaid en hij is nu droog gebleven.
Mocht het toch weer terug komen, dan zal ik inderdaad de test met steeds uitzetten van de kraan na gebruik uitvoeren om dat uit te sluiten als oorzaak.
hoe diep zit slang in de pvc pijp gestoken?
in sifon staat vuilwater tot niveau van gele streep. Als je riool slecht weg loopt staat niveau misschien zelfs hoger
als slang uiteinde in vuil water hangt kan hij mogelijk terug gaan hevelen en loopt dit water terug je vaatwasser in
Hang afvoerslang eens in los in een emmer of en de onstoppingsdop om te kijken of het daarmee opgelost is
Bedankt. De slang hangt maar een centimeter of twee in de pijp. Hij zit redelijk vastgeklemd dankzij de zwarte rubberen 'ring' aan de binnenkant van de pvc-pijp en de de beige rubberen ring die aan het uitende om de geribbelde slang heenzit.
Ik zal de komende dagen blijven testen en terugmelden.
Er zou geen afdichting tussen de slang en pijp horen te zitten, dan ix er altijd een terughevel kans.
En als de pijp zonder rubber afsluiting overloop is de afvoer niet goed aangelegd of verstopt.
Vr Gr
Helder, bedankt. Dan zal ik die rubberen ring die in de pvc-pijp zit er even uithalen en er voor de zekerheid wat handdoeken en een emmertje onder zetten bij de aankomende wasbeurt.
geenwonder
