Thales
Heb een probleem met mijn whirlpool Whirlpool ADG9556 inbouw vaatwasser.
Hij werkt op zich prima en na het draaien pompt hij keurig af en is onderin helemaal droog. Na een tijdje, bijv de volgende dag, staat er dan onderin toch vaak water:
Heb dit probleem eerder gehad en als ik het me goed herinner heb ik toen wat HG vloeibare ontstopper in de afvoerleiding gegooid en de afvoerslang die in een ruime bocht lag) verlegd en gefixeerd met tie-wraps. Is dus een tijd goed gegaan maar nu is het probleem weer terug. Sindsdien is er echter niets veranderd aan de positie van de afvoerslang.
Heb ook al een paar keer het heetste programma gedraaid en een keer 'HG onderhoudsmonteur' poeder gebruikt om de machine/leidingen wat schoon te maken, maar dat maakt geen verschil.
Alle andere afvoeren lopen trouwens snel en kolkend leeg, dus de 'hoofdafvoer' lijkt ook niet verstopt.
Afpompen gaat zoals gezegd gewoon goed, dus de pomp lijkt me ook in orde maar er lijkt toch water terug de machine in te stromen. Hoort er niet iets van een terugslagventiel in te zitten en zo ja, kan dat kapot zijn? En kan ik dat zelf vanaf de voorkant vervangen als ik de plint onder de keuken loshaal? De machine zit ingebouwd en krijg deze niet zomaar los denk ik.
Andere tips uiteraard ook welkom.
Bedankt alvast.
Bedankt alvast.
