Vaatwasser doet het niet
Hallo allemaal,
Ik heb een huis gekocht waar een Siemens vaatwasser inzit.
Hier de nummers die ik kon vinden:
SL64A560/13
S9VT1S
Mijn probleem:
1. We hebben geen handleiding. Weet iemand hoe ik daaraan kan komen.
en nu het "echte" probleem: ;)
2. Hij doet het niet.
Als ik de vaatwasser open doe, dan zet ik de vaat erin. Dan druk ik op de linker groene knop om hem aan te zetten. Ik kan vervolgens kiezen uit 4 programma's. Als ik er 1 kies (maakt niet uit welke) en ik doe de vaatwasser dicht, dan hoor je dat hij wat water pompt, maar dan stopt hij. De sproeiers doen niets. Er komt onderin een laag water te staan. De tijd loopt wel af.
Als ik hem reset (tenminste, ik denk dat dat het is, want ik heb geen boekje) door hem aan te zetten, en dan de 2 programmaknoppen tegelijk in te drukken met de tekst reset, dan haalt hij het laagje water wat er in bleef staan weer weg.
Meer doet hij niet. Heeft iemand een idee?
Gr.
Danido.
Nu wel. ;) Bedankt, de handleiding heb ik nu.
Alleen lost dit mijn probleem helaas niet op. :(
Iemand een idee?
In de bodem zit een filter die je er uit kan draaien.
Alle onderdelen schoon maken en terug plaatsen.
Bodemplaat schoon maken en opletten dat de vaat niet te hoog in de vaatwasser opgestapelt is ivm de sensoren.
