Vaatwasser defect Whirlpool ADP 915/3 vaatwasser
Wie kan mij helpen met het probleem van mijn Whirlpool ADP 915/3 vaatwasser.
Als ik mijn vaatwasser aanzet op een programma dan pompt hij het water wat er nog inzit eruit,vult dit weer aan en leegt dan de machine weer.
Het lampje bij start blijft daarna knipperen en de machine stopt met zijn functie.
Ik heb al aan de onderkant gekeken voor lekkage`s maar kan niets vinden.
De aan en afvoer van water gaat ook goed en de filters zijn schoon.
Ook de sensor bij het filter werkt goed.
Maar wat is het dan?
Vanaf het labyrint lopen 2 draden naar de printplaat waar deze met een stekkertje op zit gemonteerd.
Het stekkertje heeft 2 aansluitpunten maar op de printplaat zitten er 4, Welke 2 moet ik gebruiken om deze goed te laten werken.
Ik kan kiezen uit 1-3 en 2-4.
Controleer eens of er een bepaalde frequentie in deze knippering zit.
Aantal knipperingen / korte pauze / aantal knipperingen.
Heb je de machine al gereset, door de start-toets 5 seconden ingedrukt te houden?
Hallo Henny.
Ik heb gekeken of er een frequentie in de knippering te vinden is maar die is er niet.
Hij blijft continu knipperen.
Ik heb m al meerdere malen gereset met steeds het zelfde resultaat.
Ook heb ik al naar de vlotter gezocht zoals iemand op het forum schreef,maar ik heb geen dubbele bodem waar deze zich in zou moeten bevinden. Op de onderplaat staat ook geen water want deze is al verwijderd.
De druk regelaar naast het filter onder in de machine heb ik gereinigd en ik hoorde ook de klik bij het indrukken.
Het labyrint is ook schoon en loopt goed door.
Alleen heb ik het stekkertje op de printplaat los gehad van de sensor in het labyrint en toen ik deze terug wilde plaatsen zag ik dat deze op 3 manieren terug geplaatst kon worden.
er zitten 4 contacten op de printplaat waar ik het stekkertje met 2 polen op 3 manieren op kan doen 1-3,2-4,1.2-3.4, nu weet ik niet hoe deze heeft gezeten en heb ik ze alle 3 al geprobeerd.
wat kan ik nog meer doen?
Ik heb alleen nog niet de spoelmotor eraf gehaald omdat deze met slangenklemmen vast geknepen zit.
Met mijn vinger krijg ik de rotor wel gedraaid maar ik heb m nog niet in werking kunnen testen.
groeten Jeroen.
Goh!!! Wat fijn dat er na halve suggesties ook nog door wordt gegaan op t echte defect....................
Maar we zoeken rustig verder hoor, we komen er wel achter.
Bedankt aan diegene die ons wel ter harte hebben willen helpen....
