Vaatwasser defect? kwam geen water
Wij hebben een atag 9011zt van zo'n kleine 6 jaar oud,
nu hebben we ons huis verkocht en moeten er in febr.uit
en je raad t al, gaat de vaatwasser stuk...
hij was vol dus nadat we hem aangezet hadden kwam er geen water.
leeggehaald,zeven ed er uit gehaald,ook het klepje boven het schoepje weggehaald,niets bijzonders gezien.
als ik de vw aanzet gaat het schoepje ronddraaien,meteen al ..met de deur open.
ik heb t zeefje van de watertoevoer al schoongemaakt.
help..ik hoop niet teveel kosten te krijgen ivm verhuizen.
Komt er wel water in
Controleer de bodem plaat die zit geheel onder de machine waar de pootjes ook zitten die bak.
Kijk als daar water in staat, zo ja maak het droog en test dan weer eens
doet hij het weer dan moet je de lekkage op zoeken zodat het niet weer gebeurd
Hallo bedankt,met het weghalenvan de vaatwasser kwam er water uit,daarna meteen weer getest en hij deed het.
door omstandigheden reparatie uitgesteld....nu was het probleem terug.
weer hetzelfde gedaan maar nu wil ik hem goed repareren!
onderkant krijg ik er niet af dus zijkant eraf gehaald...daar zie ik waterreservoir oid?en de bovenste ziet er vies(zwart van binnen uit)??
wat is dit?
ik zie geen bak omdat ik niet weet hoe de onderkant open moet.
ik zie wel een rood soort van staafje(vlotter??????)
Plaats even daar van een foto zodat wij ook mee kunnen kijken en evt advies kunnen geven.
Waarschijnlijk kijkt u naar het labyrint, dat is een grote kunststof plaat met kanalen die een gedeelte van de zijkant beslaat.
Die moet schoongemaakt worden met huishoud soda.
Staat al vaak op het forum beschreven.
Het labyrint verwijderen en vullen met een sopje van heet water met soda en het vol laten lopen, een nacht in laten trekken en weer doorspoelen.
Edit, de foto kwam iets sneller dan verwacht :wink:
Okay,bedankt henk.
maar is dit ook mijn daadwerkelijke probleem dat hij op beveiliging slaat?
wat zijn de meest voorkomende lekprobleempjes waardoor de bak volloopt?
En hoe kom ik daarbij.
bvd
mvg Richard
