Siemens
klacht /probleem
er blijft een 1 in het displat staan.blijft eindeloos doorwassen
algemaan
de restijdindicatievan onze nieuwe vaatwassers wordt aan de hand vandiverseomstandigheden berekend,denk hierbijaan vuilgraadvan het service goed,soortservicegoed,watertemperatuurenz.deze indicatieloopt na berekening in minuten terug(vergelijk het met een kookwekker).alleen de laatste stap van 1 minuutnaar 0minuten wordt er gewacht op de beiendiging van het programma.indien om welke reden dan ook het programma nog niet is afgelopen op het moment van de resttijdindicatie op "1"staat dan blijft deze"1"in het display.(de 1 is geen foutmelding)
mogelijke oorzaken
1:DE RESTTIJD BEREKENING WAS NIET OPTIMAAL,hierdoor kan er gedurende enkeleminuten de "1"blijft staan.hetprogramma wordt even later normaal beiendigd.in dit geval is er niets aan de hand.geef uitleg aan de klant hier over
2:GEEN VERWARMING VAN HET APPARAAT.
indien er om welke reden dan ook niet verwarmt wordtdan blijft het apparaat maximaal65minuten in elke verwarmingspositie staan.hierdoor ontstaat er een groot verschil tussen de bekende resttijden de daawerkelijke programma duur,er wordt een langere tijd een "1"in het display getoond in het testprogramma wordt mogelijkerwijs de foutcode verwarmingsfout gegeven.Let op!dit hoeft niet altijd het geval te zijn.indien de klant de machine voortijdig uitschakelt of indien de laatste verwarmingsfase wel goed verloopt wordt er geen fout opgeslagen
MOGELIJKE OORZAKEN VAN HET NIET VERWARMEN:
door een gedeeltelijkeof geheel lek äblauf"ventielloopt de warmtewisselaar vroegtijdig leeg.hierdoor komt er weinig water in het apparaat waardoor de drukschakelaar van de verwarming niet inkomt.Het apparaat verwarmt niet
2:doordatniveauschakelaar (soms)blijft hangen wordt er geen water gevuld,of te weinig water gevuld,waardoor de drukschakelaar in het verwarmingselement niet inkomt.Niveauschakelaar kan blijven hangendoor vervuiling systeem.
Door vervuiling van het spoelwater kan er vies water,via de uitloopslang van de warmte wisselaar,in het niveausysteem komen.Ook kan er via de ontluchtingvan de afvoer vervuilingin het niveausysteem komen.door de vervuiling in het de niveausysteem kan het zijn dat niveauschakelaar niet inkomt,of niet favalt.
in die gevallen waar de uitloopslang van de warmtewisselaar verstopt is,moeten ook altijd de niveaukamer en de warmtewisselaar gecontroleerd worden op vervuiling en indien vervuild vervangen worden
oplossingen van Bosch en siemensm msc
