Vaatwasser Bosch verstopt?
Ik zou graag een vraag stellen. Ik heb een BOSCH vaatwasser die niet goed fuctioneert.
(typenummer weet ik niet. het is de eenvoudigste met twee knoppen in totaal: de aan/uit knop en een draaiknop met 4 standen (incl. reset)
Het probleem:
Hij pompt wel water naar binnen, wordt ook warm, maar ergens halverwege het programma stopt hij ermee en klinkt er een zoemend geluid.
Het water dat er dan is, blijft staan.
Het lijkt alsof er iets verstopt zit. Van binnen alles gecontroleerd en schoongemaakt(zeef, etc.)
Uiteindelijk heb ik m op zijn kant gelegd en de onderkant eraf gehaald. Ik zie daar een groot compartiment van doorzichtig dik plastic. een van de reservoirs zit vol met roestbruin spul.
Wat is dat?
Moet ik dat verwijderen? en zo ja, hoe krijg ik dat ding eruit of open?
Ik hoop dat iemand mij hierover advies zou kunnen geven.
met vriendelijke groet, Michiel
Labyrint bekeken en dat ziet er mooi schoon uit. Het is die bak waar het labyrint op uitkomt die vol zit met smurrie. Maar hoe fiks je dat?
iemand?
Het lijkt er op dat de afvoer pomp verstopt zit.
Blaas eens vlink op de afvoer slang ( vies, weet ik .. ) als de machine dan vlink borrelt dan zit de afvoer pomp dus vast.
Het roestbruinige spul zal wel vies water zijn of je hebt het zout reservoir vol zitten met afval water.
Bedankt!!
De afvoer zat inderdaad verstopt, na flink doorblazen doet alles het voorlopig weer naar behoren.
MAAR: die smerige drek zit inderdaad in het zout reservoir. maar hoe krijg ik dat er uit? je komt er vanuit de binnenkant niet bij. En als ik het van binnenuit met water zou doorspoelen komt het dan niet in het labyrint terecht?
Of moet ik de machine gewoon op z'n kop zetten en alles er uit laten lopen?
wat denk je er van?
groet Michiel
Machine NOOIT op de kop zetten,kans dat het water in het electronica loopt is groot.Zuig het dan met een water zuiger er uit! :idea:
Die bruine "drek" is hars en een wezenlijk onderdeel van het regeneratieproces. Dus NOOIT eruithalen.
Meest voorkomende oorzaak van uw oorspronklijke probleem is een vastzittende pompwaaier, een vastgeplakte terugslag, of zoals al is aangegven een verstopte afvoer.
Aha, bedankt voor de informatie, dat is handig om te weten. gewoon laten zitten dus.
heb ik nog 1 vraag die u misschien kunt beantwoorden: hoe zit het met dat onthardingszout. moet dat er nu juist wel of niet in wanneer je van die drie in een blokjes gebruikt?
In 3 in 1 blokjes zit al zeoliet, wat als een kalkbinder werkt.
Dus, bij 3 in 1 is onthardingszout niet nodig, wel adviseer ik om evengoed de naglans te gebruiken, evt op minimale instelling, voor een beter droogresultaat.
Bij 3 in 1 blokjes dient u wel de waterhardheid istelling zo te zetten dat er geen zout gevraagd wordt.
Voor deze instelling, zie uw gebruiksaanwijzing.
Monerd
