We hebben sinds 2001 een Bosch SGS4642 vaatwasser.
Voordat ik het probleem uitleg, vermeld ik vast dat ik de laatste dagen al twee keer de z.g. soda kuur heb gedaan, met geen effect.
Het volgende is aan de hand.
Als ik een kleine vaatwas doe op 35 graden, dan wordt het water nauwelijks warm en duurt rond de 80 minuten. Bij het starten van het programma pakt hij gewoon water en alles lijkt goed te gaan. Het water pompt daarna weg en dan gebeuren er rare dingen.
Hij lijkt in zijn programma te hangen en dat duurt erg erg lang. Vervolgens na lange tijd en af en toe gebonk gaat hij verder en maakt het programma af. Vaak is de vaat erg nat en ik dank dat het komt doordat het water bijna niet warm wordt.
Hetzelde probleem gebeurt bij de 65 graden was, maat dan duurt een was ca. 3 uur.
Echter, de 50 graden (ECO) gaat beter. Het water wordt warm bij aanvang, maar eveneens na het wegpompen van het water blijft hij lange tijd hangen in het programma. Heb al eens een reset gedaan, maar ook dat bracht niets.
Kortom, het enige programma dat een beetje werkt is de ECO stand, maar dan heb je ook alles gezegd.
Heeft iemand dit al eens eerder gehad, of een suggestie wat het kan zijn ?
Alvast bedankt,
Menno
E-nummer : SGS4642EU/17
FD nummer : 8103 600230
Alvast bedankt,
Menno
