Vaatwasser Bosch stopt
Hallo, ik heb hier een vaatwasser Bosch SGS 4642EU/17 FD 8103 600190 die zijn programma niet afwerkt en soms zelfs niet begint.
Resetten lukt niet met de twee knoppen samen enkele seconden in te drukken.
als ik het toestel uitschakel, dan de twee resetknoppen indruk en dan het toestel inschakel, beginnen de twee lampjes boven de knoppen te knipperen en verschijnt er een cijfer "26" op het display. Wanneer ik dan nogmaals op de resetknoppen druk, dan wordt het toestel wel gereset en begint het af te pompen. Het cijfer "0" verschijnt dan op het display.
Ik heb het toestel gereinigd met een soda bad en pompen en slangen nagekeken op verstoppingen.
Weet hiermee iemand raad? Dank bij voorbaat.
Vermoedelijk is het stuurmoduul defect.
Demonteer dit moduul en controleer het eerst visueel.
bestelnummer module in behuizing: 267627, omgenummerd naar: 481560
Bedankt voor de informatie Hennie.
Het zal nog wel even duren vooraleer ik hieraan toe kom, maar dan weet ik toch al waar ik moet zoeken.
De stuurmodule zit in de deur zeker?
Heb je ook een idee wat die ongeveer kan kosten?
Na enige tijd zoeken heb ik gevonden waar de stuurmodule zit en ook wat ze kost.
Op het zicht was er aan de stuurmodule niets te zien, maar ik had de indruk dat de stekkers niet helemaal goed zaten. Na terug monteren en stekker stevig terug bevestigen doet de machine het terug goed.
Hopelijk is het hiermee opgelost in ieder geval nog bedankt voor de info.
NU je toch weet hoe de boel losmoet, heb ik nog de volgende tip voor je.
Werkt het dan mogelijk toch weer niet lekker,
loop dan alle solderingen eens langs met een soldeerbout.
Een relais op een stuurmodule: daar loopt dikke stroom en is kans of inscheuren van soldeer aanwezig; tgv temperatuurwisselingen.
Ook bij een trafo wil nog wel eens iets los gaan zitten.
suc6
Bedankt voor de tip Erik.
Laat ons hopen dat ie gewoon blijft werken, maar als dat niet is dan weet ik gelijk wat ondernemen, dat kan me flink wat tijd en werk besparen.
In ieder geval ben ik weer fantastisch geholpen op het forum!!!!
