Vaatwasser Bosch SGV 5603/19 gaat niet sproeien
FD 7906 720020 app. neemt wel water aan in spoel reservoir maar gaat niet sproeien, je hoort dan wel brom van circulatie pomp denk ik.
Na reset pompt het water wel weg.
Kan er iets verstopt zitten of is circulatie pomp stuk (die zijn duur)
De circulatiepomp kan vastzitten door rommel of de condensator is defect, onderzoeken brengt u verder.
Rechterkant even openmaken
recht onderin zit de pomp
draait het schoepje waar je tegenaan kijkt
zoniet even een zetje geven (pas op is van plastic)
deze storing is al vaker behandelt op het forum
oa bij mij
OK bedankt condensator wordt wel warm/heet, circulatie pomp bromt wel als er spanning op komt maar schoepje draait niet, denk eerst even andere condensator kopen.
Indien je met hulp ook niet het schoepje aan de gang krijgt
wel een beetje kracht zetten.
Kun je de condensator uitwisselen.
Maar dat hij warm wordt lijkt mij logisch aangezien hij wel zijn kracht/warmte kwijt moet, gaat normaal naar het schoepje.
Als er geen spanning op staat kan ik de rotor in de circulatie pomp rond draaien, maar als er 220V op staat kan ik met schroevendraaier er geen beweging in krijgen?
Vervang de condensator, helpt dat niet dan kan altijd nog de motor vervangen worden.
anouk.verbrugge
