Vaatwasser Bosch onderbreekt zichzelf
Onze Bosch vaatwasser, FD 7402 109804, e-nr. smi 3042eu/14, stopt voortdurend tijdens zijn programma. We moeten de knop steeds handmatig een stukje verder draaien. Wat we gedaan hebben: alle filters schoongemaakt, en een keer zonder vaat geprobeerd te laten wassen.
Kan dit een probleem met de schakelaar zelf zijn? Water en warmte lijkt geen probleem. Graag uw advies, Arie
Zou toch een waterprobleem kunnen zijn, te weinig water voorkomt de machinedoorloop.
Controleer de zwarteslang aan de linkerzijde van het labyrint naar de vulopening in de witte onderbak eens, deze kan verstopt zitten.
Wat ook kan is een defect in de deurbekabeling, bij de kabelknik.
Dank u voor de raad; we gaan uitvinden waar de door u genoemde onderdelen zitten en hoe we die kunnen bereiken. vr gr Arie
