Vaatwasser blijft pompen na reparatie lekke stijgbuis
Hallo mensen,
De stijgbuis van onze favourit AEG vaatwasser was lek geraakt op het rubber manchet. Hierdoor was de aardlek eruit.
Na reparatie van de stijgbuis blijft de machine afpompen aan het beging van het programma. Er wordt geen water gepakt.
Als de machine handmatig met water gevuld wordt, wordt e.e.a. Netjes weggepompt. De pomp werkt dus, maar ergens is er door de lekkage toch iets fout gegaan.
Wat zou er aan de hand kunnen zijn?
Guido
Komt door vocht op het verwarmingselement.
Stekkertje van het element los dan zal hij water innemen.
In sommige gevallen kan je het droogfohnen , echter is er ook een kans dat het element vervangen moet worden.
Doe maar lekker 10 minuten op het element fohnen en liefst ook het stekkertje.
Bouw hem pas in als hij water pakt.
Werkt het niet dan wordt het een nieuw element helaas.
Ik heb het volgende gedaan:
Machine uitgebouwd,
Ruim 10 minuten geföhnd,
Laten draaien -> pakt geen water
Stekkertje element los en laten draaien -> pakt wel water..
Conclusie: ? Element defect ?
Is er nog iets dat ik kan doen of is het nu een kwestie van element vervangen?
Voor het vervangen van de stijgbuis heb ik een monteur laten komen, omdat ik zo snel niet wist hoe ik het apparaat uitgebouwd kreeg en waar ik moest zoeken. Het vervangen van het element ziet er wel gemakkelijk uit. (Twee slangenklemmen en 2 draadjes).
Zie ik iets over het hoofd, of is het inderdaad zo eenvoudig? Dan durf ik het zelf wel aan.
Alvast bedankt!
Guido
Bedankt,
Dan ga ik zelf aan de slag.. Ervaringen met online bestellen of gewoon naar de onderdelen shop in de buurt?
Thnnx
Opvallend is wel dat als ik het stekkertje insteek na het waterpakken het water wel gewoon verwarmd wordt...?!
Toch element kappot?
Geen water op de bodemplaat ? Daar zit een beveiligingssensor die dezelfde problemen kan veroorzaken.
Let wel : niet de bodem van de ' wasruimte ' maar de bodem van de totale machine, waar de stelpoten aan bevestigd zijn.
Bodemplaat is drooggemaakt. De vlotter is weer naat beneden. Na de lekkage gaf het apparaat inderdaad een alarm hiervoor. Dit is niet meer aan de orde.
Aangezien het apparaat wel water pakt zodra het stekertje van het verwarmingselement los is, lijkt het mij dat het niets te maken heeft met water op de bedemplaat, maar met het element.
Nogmaals element vervangen is de beste oplossing anders kan probleem weer terugkomen op willekeurig moment.
Kijk gewoon waar element te koop is , prijzen verschillen nog wel eens.
Bedankt allemaal...
Ik ga het element vervangen. Shop hier in de buurt kan het snel en goedkoper leveren dan online.. Keuze snel gemaakt.
Fijne feestdagen!
Pietertje!
