Vaatwasser blijft pompen met interval
Mijn ATAG vaatwasser (vergelijkbaar met Siemens/Bosch van binnen) bleef gisteren continue pompen. De vlotter in de niveauregelaar zat beetje vast, waardoor er water over de rand liep en de vlotter op de bodemplaat geactiveerd werd. Met behulp van dit forum en youtube heb ik de niveauregelaar geruit gehaald en geheel schoongemaakt. De rode vlotter in de niveauregelaar deed het eindelijk weer soepeltjes.
Nu loopt hij weer door het programma alleen op het einde stopt hij niet. Hij blijft water innemen, kort pompen, stopt met pompen en neemt weer water in. Dit duur ongeveer 3-5 seconden. Dit doet hij ohne ende. EN komt dus nooit aan het einde van het programma.
Wat kan er aan de hand zijn? Er kan geen water op de bodem liggen want dan stopt hij nooit weer met pompen.
ATAG VA9011ZT
(volgens aankoopbon. Kan werkelijk waar nergens typenummer vinden op dat apparaat. Zocht er ook al om toen ik hem uitgebouwd had. Is volledig geintegreerd model).
Ah, ingegraveerd. Zocht naar een witte sticker oid. Eerst een doekje over het vuil en dan te lezen. En inderdaad: VA9011ZT/50.
Ook de slang van de niveauregelaar naar de kuip gereinigd?
Kan je aan de voorkant verwijderen , links en rechts eruit trekken.
Nee, maar die leek niet zo vies toen ik de niveauregelaar schoonmaakte. Ik kan het nog gaan doen, moet ik helaas hele apparaat weer uitbouwen. Bij de Atag is de voorkant van metaal en loopt tot net onder de deur. Zag er nog niet zo eenvoudig uit om dat los te maken.
Alleen begrijp ik niet waarom dit de pomp activeert. Ook als ik een nieuw programma start, dan zuigt hij water aan, gaat kort pompen, en spoelt weer water weg. Tenminste, zo klinkt het. In ieder geval is het apparaat niet meer functioneel.
In het labyrint zit helemaal rechtsboven wat viezigheid. Dat schijnt iedereen te hebben. Daar iets onder zit 1 kanaal, waar een gebogen stuk rubber(?) inzit, omgekeerde u. Waar dient dat eigenlijk voor? Ik begrijp overigens ueberhaupt niet waarom het labyrint zo'n ingewikkelde vorm heeft. Naast de niveauregelaar zitten nog drie in of uitgangen van het labyrint.Wat doet dat allemaal? Is er ergens een beschrijven te vinden op Internet die dat uitlegt?
Sang van niveauregelaar naar behuzing schoongemaakt. Die was inderdaad erg vies. Alleen probleem blijft.
Ik heb er een filmpje van gemaakt:
Niveauregelaar heb ik van binnen en buiten helemaal schoongemaakt. Soms slaat de pomp wel continue aan en wordt het waterniveau geleegd in het labyrint. Maar hijs start nooit met het was programma. Lijkt wel of hij ergens anders verstopt is.
Vervelende met vaatwassers en wasmachines is dat je ze echt elke dag gebruikt.
Nogmaals niveauregelaar uit elkaar gehaald, gereinigd en weer terug gedaan. Helaas. Hij blijft hezetzelfde gedrag vertonen. Hij komt niet in zijn programma. De vlotter tikt te schakelaar aan, hij pompt even, waterniveau loopt terug, en pomp stopt weer.
Controleer eens de bovenste microschakelaar die wordt bedient door de blauwe hendel.
Kan zijn dat deze niet meer schakelt omdat de boel nat is geweest.
Op het filmpje staat hij geactiveerd 0 Ohm en zou dus moeten stoppen met water inname , als deze wel goed schakelt vrees ik voor je module.
Die blauwe hendel activeert de schakelaar. De "balg" staat uit, zeg maar en de hendel wordt uitgedrukt. Maar als ik hem terugduw terwijl het programma loopt gebeurt er niets.
