Vaatwasser Bauknecht GSX 7588 Code F7
Beste vaatwasserexperts,
Mijn vaatwasser geeft een foutmelding, code F7.
Niets helpt meer, resetten, spanning eraf etc etc.
Na bellen met de Bauknecht en zoeken op dit forum kwam ik erachter dat code F7 de flowmeter zou moeten zijn.
Door een online onderdelenwinkel werd me het volgende onderdeel voorgesteld:
481236058099 SCHWIMMER
Na verder zoeken op internet kwam ik erachter dat dit een vlottertje is, niet echt wat ik me voor zou stellen bij een flowmeter. Weet iemand of dit inderdaad het juiste onderdeel is, of dat er een ander onderdeel is benodigd (welke dan?)?
De vaatwasser is een Bauknecht GSX 7588
Alvast bedankt!
Mark
Graag de NC code (servidecode) van de vaatwasser vermelden. 12 cijfers, begint met 85, staat in de rechterzijkant van de deur.
F7 is inderdaad "Flowmeter failure" en het genoemde onderdeelnummer is het nummer van de vlotter. Heeft dus weinig zin dat onderdeel zomaar te vervangen.
Welk nummer de flowmeter heeft, kan ik helaas niet vinden, maar ik betwijfel, of de flowmeter daadwerkelijk zelf defect is. Dat kan natuurlijk, maar deze beveiliging is bedoeld om o.a. te bepalen of er op het moment dat dat moet water de machine in komt.
Andere oorzaken van zo'n melding kunnen dan ook zoal zijn:
- Waterkraan defect.
- Leiding ergens afgesloten;
- Een extra (losse, blauwe) waterstop tussen kraan en echte aquastop;
- Een defecte aquastop (dus degeen die bij de machine hoort).
Misschien eerst even goed kijken of er wel water uit de kraan komt als je de slang er af draait?
De flowmeter zit geïntregeerd in het labyrint en kan niet apart vervangen worden.
Controleer eerst even de punten die Kees aangeeft.
Het is goed mogelijk dat de watertoevoer gestagneerd is.
Controleer ook even of de bodemplaat onder de kuip nog droog is.
Bedankt voor de snelle antwoorden.
Ik hoor wel water lopen als ik de vaatwasser aanzet maar hij pompt het direct weer weg.
Het lijkt dus alsof de aanvoer van water wel goed is, hij lijkt alleen te detecteren dat er dan ofwel teveel water is, ofwel hij denkt geen water nodig te hebben... suggesties?
Maar ik zal eens kijken of ik de vaatwasser kan demonteren om een en ander beter te kunnen beoordelen.
Het geeft mij de indruk, dat er inwendig een slang is losgeschoten (of een onderdeel ernstig lekt), en het water in plaats van naar het labyrint naar de bodemplaat stroomt.
De flowmeter detecteert dan geen waterstroom, en de vlotter op de bodem wordt bediend, en de pomp gaat lopen.
Daarbij zou je normaal een andere foutmelding krijgen (F2) maar misschien gaat fout F7 boven fout F2....
Pure redenatie, niet uit eigen ervaring!
Vanavond had ik de vaatwasser bijna weer aan de praat...
Ik heb de plint en zijkant gedemonteerd, en het labyrint verwijderd en weer teruggeplaatst. Het bleek dat de doorgang naar de vaatwasser zelf niet helemaal in orde was (de ring aan de binnenzijde was niet vastgedraaid). Hier lekte water door.
Na terugplaatsen en vastdraaien van deze ring is deze lekkage verholpen.
Ook heb ik het filter aan de binnenzijde van de vaatwasser (midden onderin, afvoer) verwijderd (niet teruggeplaatst), de vaatwasser gereset (na eerst alles te hebben drooggemaakt), en een programma gestart. Dit programma ging goed, bijna geheel doorlopen, maar na ongeveer een uur schiet de vaatwasser opnieuw in storing F7, en dus weer terug bij af.
Na reset en starten van programma, wordt eerst de pomp ingeschakeld voor een paar seconden. Hierna stopt de afvoerpomp, en wordt er water het labyrint in gepompt. Je ziet het flowmetertje gaan draaien, en direct hierop schiet de vaatwasser in storing F7 ...
Het lijkt er dus op dat het flowmetertje geen goed signaal geeft naar de besturing (waarschijnlijk heb ik met mijn demontage en montage van het labyrint weer tijdelijk geluk gehad).
Is deze constatering juist? en kan deze worden opgelost? Vervangen electronicadeel van flowmeter, of vervangen van labyrint?
Alvast bedankt voor de hulp!
Meet eens op de contacten van de flow meter.
Op deze kontakten moet, tijdens het instromen van het water, ongeveer 1,9 volt staan (ik heb dit net even gemeten bij een machine die hier staat).
Indien deze spanning wel correct is, controleer dan ook even of de connector op het Control Board goed contact maakt.
Henny,
Ik heb net de contacten even aangedrukt, en de spanning gemeten op de flowmeter.
De spanning schommelt een beetje rond de 1.0 V. Hij werkt dus blijkbaar als een generatortje, niet dmv pulsen.
Het programma is nu gestart zonder foutmelding, maar is de 1.0 V wel genoeg, en kan hij elk moment weer in storing schieten?
Ik heb inmiddels het labyrint gevonden bij een onderdelenwinkel (dik 90 euri), maar onduidelijk is of ook het electronicadeel (compleet met snoer en connector naar besturing) hier ook bij hoort ...
Heb je suggesties?
Alvast bedankt,
Mark
Controleer ook de waterdruk uit de kraan eens.
Ook het filtertje in de toevoerslang kan vervuild zijn.
Als er namelijk onvoldoende water, binnen een bepaalde tijd, instroomt dan zal er ook een F 7 storing gemeld worden.
Het labyrint wordt met flowmeter en module aansturing geleverd.
(ondeelnummer: 481241868147 prijs rond de 75 euro)
Eerst alle andere mogelijkheden onderzoeken, alvorens het labyrint te vervangen!
Helemaal mee eens!
Ik heb de aansluiting op de kraan losgehaald, en alles schoongemaakt. Het filter was niet echt vervuild. Bij de aansluiting van de wateraanvoer op de vaatwasser zelf kon ik niet echt een filter ontdekken, maar kan het ook slecht zien onder de vaatwasser.
Is er hier ook nog een filter dat eventueel verstopt kan raken?
Na schoonmaken, opnieuw een programma gedraaid, maar hij schiet weer in storing F7 ...
