Vaatwasser Bauknecht GSX 7451 met problemen
Het begon ermee dat de afwas niet schoon meer werd.
Beter gezegd: de afwas uit de bovenste korf wel, maar onderin moest je af en toe wat na-afwassen.
Langzamerhand werd dit erger en op een bepaald moment begon de vaatwasser na een flinke tijd te piepen.
Als je 'm dan open deed, kwam er een flinke lading stoom uit, dus alles was nog erg heet.
Pas na lang afkoelen kon de vaatwasser vervolgens uitgeruimd worden. Opnieuw starten lukte dan niet, ook niet met resetten. Resetten en dan spoelen lukte wel, daarna kon een ander programma gekozen worden, met bovenstaand resultaat.
Een onderdeeltje (ringetje) van de onderste sproeiarm bleek versleten; deze gaf ook geen 'klik' meer bij het plaatsen. Met een noodoplossing (2 paardenelastiekjes op de plaats v.h. ringetje) functioneerde de vaatwasser wel weer. Aangezien elastiekjes maar 2 wasbeurten meegingen hebben we een nieuwe sproeiarm besteld en geplaatst.
Helaas .... bovenstaand probleem is weer helemaal terug.
Dus:
Na starten doorloopt de machine een groot deel van z'n programma, maar maakt het niet helemaal af. Hij gaat na ca. 1,5 uur piepen. Doe je 'm dan open is ie nog erg warm en komt er veel stoom vrij (en dat bij 50 graden!!). De vaat wordt ook niet schoon.
Erna resetten en herstarten lukt alleen als eerst het aparte spoelprogramma gekozen is.
Hopenlijk heeft iemand een idee over dit probleem.
Graag even de nummers van de machine vermelden, staan bij vaatwassers op de zijkant van de deur.
Wat dom van mij!!
Ik had ze notabene opgeschreven ....
Servicenummer: 854674501710
Serienummer: 330208003177
(Nog) geen idee ... zal er de volgende keer eens naar kijken.
Als we er nog geen monteur bij hebben gehaald, want je krijgt er toch wel een punthoofd van!!
De storing geeft aan dat er iets mis is met de verwarming.
Het kan zijn dat de NTC (temperatuurvoeler) af en toe in storing gaat. Aangezien de vaatwasser wel warm wordt.
Tsja, kan wel schrijven: dat gaan we proberen, maar dat is nog niet gebeurd. Want om een nieuw onderdeel te bestellen, terwijl je niet zeker weet of dat de boosdoener is, vind ik ook een beetje zonde.
Kan ik er op één of andere manier achter komen of het de NTC is, of wat anders?
Zoals gezegd, dit zijn de nummers v.d. machine:
De NTC is na te meten, maar aangezien de vaatwasser af en toe in storing gaat zal dit vrij lastig worden.
Je kunt de NTC na meten doormiddel van een ohmmeter. Je meet dan een bepaalde weerstand bij een bepaalde temperatuur.
Maar het blijft vrij lastig om op afstand te bepalen wat er aan de hand is.
Bestelnummer NTC voeler: 481228268035
ohmse waarden hiervan:
-bij 20 graden: 58,1 kOhm,
-bij 40 graden: 25,4 kOhm
-bij 60 graden: 11,8 kOhm
-bij 85 graden: 4,0 kOhm
De waarden van de NTC weken behoorlijk af!
We gaan dus een nieuwe bestellen.
Alleen weten we niet meer uit waar de draadjes inzaten (zie foto) bij de rode pijl of de blauwe?? Of maakt het niet uit?
In ieder geval iedereen bedankt voor de moeite.
Sorry, voorgaand bericht kan er wel uit.
Dat was een foutje van onszelf.
De vaatwasser doet het weer prima nu.
Heel erg bedankt voor de adviezen!
Hartelijke groeten, Nicole
