Vaatwasser Bauknecht GSX 4756/4 TW storing
Ik heb de vaatwasser al vaak op dit forum gezien, maar echter niet mijn probleem. Wie kan mij helpen.
Bauknecht; type GSX 4756/4 TW
Code: 8546 756 0150
Er staat geen water op de bodemplaat en ook de fout code proberen te achterhalen lukt niet.
Ik heb het volgende probleem:
Start een willekeurig programma; 40, 50, 65 of 70 graden.
Water stroomt naar binnen, maar naar ong. stopt de vaatwasser en begint ie te piepen. Ongeveer 1x per seconde.
Bij openen van de vaatwasser knippert de start knop ongeveer 2x per seconde en brand Led 1 (sproeien).
Middels de start knop ingedrukt houden gerest, opnieuw geprobeerd met een ander programma, maar hetzelfde probleem.
Wie kan mij helpen?
Ja, ik heb geen indicatie (het is een inbouw machine).
Ook de procedure gebrobeerd om er achter te komen om welke fout code het gaat. Maar bij het indrukken van de startknop, daarna aanzetten, gaan er geen lampjes branden. Alleen de start knop knippert en Led 1 brand.
Ik heb net veel topcis van het forum doorgelezen.
Ik heb de 2 blauwe draadjes los gehaald (volgens iemand zit daar de NTC achter) doorgemeten en deze geeft 152 ohm aan. Volgens een ander forum moet dit ong. 58kOhm zijn.
Kan dit het probleem zijn?
U zit al in de goede richting.
F1 Probleem met de NTC.
Dat kan betekenen dat het water te heet wordt (continue verwarmen) of de NTC verbinding verbroken is.
