Vaatwasser Bauknecht GSU 3252 neemt teveel water in / lekt
Hallo klussers,
Graag hulp bij dit probleem want misschien is het voor de kenners eenvoudig op te lossen!
De vaatwasser is een Bauknecht GSU 3252 met service nummer 08/0604
Het probleem heeft zich al eerder voorgedaan en verdween toen weer min of meer vanzelf ( na wat schudden, een calgonit reinigings flacon en tussendoor water uit scheppen) maar is nu (na 3 weken) weer terug en ik krijg het niet meer verholpen.
Wat is er aan de hand:
De vaatwasser start het programma normaal alsof er niks aan de hand is, maar dan begint hij na ongeveer een minuut bij de start van het eerste spoelprogramma water te lekken aan de onderkant van de deur. Het is mij duidelijk dat het water niveau in de vaatwasser gewoon te hoog komt te staan. Het lijkt dus wel alsof de vaatwasser maar steeds water blijft innnemen en daar niet op tijd mee stopt.
Wat kan ik doen om dit te verhelpen?
Dank,
Jeroen
Het vermelde nummer is niet het benodigde servicenummer. Nodig is het 12-cijferige nummer, dat begint met 85.... Staat op de rechterzijkant van de deur.
Zoek trouwens eens met "pressostaat Bauknecht" in de keukenrubriek, ik denk dat je het in die richting moet zoeken.
Links onderin de machine zit een niveau- en een drukschakelaar.
Demonteer de slangetjes hiervan eens en blaas deze door.
Als de slangetjes niet goed klemmend op de schakelaars zitten, haal
hier dan ongeveer twee centimeter vanaf en druk ze dan stevig op de aansluitingen.
Nixxbizz
