Vaatwasser bauknecht GSFS 4449 WS
Goedendag,
Vaatwasser Bauknecht GSFS 4449 WS service no 854844501811
Ik heb forum bekeken en heb de volgende storing nl:
De vaatwasser is halverwege gestopt met wassen en nu knippert het lampje 4 maal en even uit en dan knippert weer vier maal enz.
Herstelprogram gedaan, pomp werkt, maar lampje gaat weer knipperen.
Kan iemand mij helpen? Gezin met vier kinderen en hebben een hekel aan afwassen.
Bij voorbaat dank
Hans
Dit probleem lijkt, als ik het vergelijk met andere veel voorkomende problemen met vaatwassers, op een lekkage-probleem.
In dat geval is er door een lekkage (of gebruik van hand-afwasmiddel) water op de bodemplaat terecht gekomen, waardoor de beveiliging, in de vorm van een vlotter met schakelaar, in werking is gekomen.
Dit zou te verhelpen zijn door de vaatwasser schuin te houden en het water van die bodemplaat te laten weglopen. Daarna kan het even duren, maar meestal doet hij het dan weer. Eventueel moet dan wel de oorzaak van de lekkage nog gevonden worden.
Let wel: de bodemplaat zit onder de normaal zichtbare onderkant van de vaatwasser!
Je kunt op ons forum zoeken met "lekkage Bauknecht" om meer te weten te komen over dit type storing.
Het lukt me niet van specifiek dit model gegevens te vinden.
Bij een ander model, de GSFS 4581 heb ik het volgende gevonden:
4 x flash - 1 sec pause - 4 x flash = foutmelding F4 = Draining failure.
De afvoerpomp wordt gestart en na 4 minuten detecteert de waterindicator dat de vaatwasser niet leeg is.
Mogelijke oorzaken, die genoemd worden:
- Afvoerpomp defect;
- Afvoer of sifon verstopt, afvoerslang geknikt;
- Waterindicator defect;
- Besturing defect.
Indien de foutcode overeenkomt, zou dit dan dus wat anders zijn dan de door mij eerst gegeven reactie! Nu bleek uit zoekactie met google, dat jouw vaatwasser een vrijstaand model is, schuinhouden zul je dus inmiddels wel gedaan hebben. :wink:
