Vaatwasser Bauknecht GSF 5344 storing
De Bauknegt geeft een storing (start lampje knippert en er kan niet van programma worden veranderd) en in de vaatwasser staat een laag water. Na controle van het filter blijkt dat onder het filter een ei-vorming rubber zit. Dit zit los tegen het filter aan. Aan de onderkant van het filter zit in het midden een dun staafje dat door het filterhuis naar boven loopt en dit lijkt bij het punt waar het 't filterhuis aan de onderkant uit komt afgebroken. Hoort het rubber eitje hieraan bevestigd te zitten? En waar komt dit rubber eitje vandaan? Wie kan mij helpen?? Alvast mijn dank!
Knippert het start lampje in een bepaalde frequentie?
(dus aantal knipperingen, pauze, aantal knipperingen)
Als je de deur sluit, hoor je dan de afvoerpomp lopen of is er een
zacht brommend geluid hoorbaar?
Henny, bedankt voor jouw reactie.
Ik durf niet te zeggen of het lampje met een bepaalde frequentie knippert. Ik zit nu op mijn werk en kan dat niet controleren.
Als de deur gesloten is hoor ik de afvoerpomp niet lopen en ik hoor ook geen zacht brommend geluid.
Heb jij enig idee wat dat ovale rubbertje is (zit een gaat/sleufje in) en waar het vandaan komt??
