De Bauknegt geeft een storing (start lampje knippert en er kan niet van programma worden veranderd) en in de vaatwasser staat een laag water. Na controle van het filter blijkt dat onder het filter een ei-vorming rubber zit. Dit zit los tegen het filter aan. Aan de onderkant van het filter zit in het midden een dun staafje dat door het filterhuis naar boven loopt en dit lijkt bij het punt waar het 't filterhuis aan de onderkant uit komt afgebroken. Hoort het rubber eitje hieraan bevestigd te zitten? En waar komt dit rubber eitje vandaan? Wie kan mij helpen?? Alvast mijn dank!
